Dzisiaj jest 26 paź 2026, 4:48
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
Post: 20 lis 2009, 14:37
Siema :mrgreen: Mam sende R z 00roku. Wymieniłem króciec na nowy Top Racinga, musiałem go troche przerobic zeby było ok. Wiem ze mam tłok powoli do wymiany ale nie wydaje mi sie zeby to była jego wina. Jak wcisne sprzęgło albo na luzie przewaznie senda sie sama wkreca na wysokie obroty :shock: :/ . Czasami ma przebłyski i ma normalne, ale mało kiedy. Wiecie może czego to jest wina? :?
Ostatnio zmieniony 20 lis 2009, 14:37 przez bezioo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lis 2009, 21:22
pokombinuj z ustawieniem wolnych obrotow, ale w sensie wszystkich elementów od których one zależą. od regulacji gaźnika, położenia iglicy, przez linkę gazu, do pompki oleju (jeśli masz jeszcze nieodłączony dozownik).
pozdrawiam.
Post: 21 lis 2009, 13:34
dozownik podłączony:) możliwe ze to bedzie pompka bo zauwazyłem dzisiaj ze mi olej z niej kapie ;/ co to mogło sie stac? :/
Post: 21 lis 2009, 13:52
nie zrozumiałeś (albo ja się źle wyraziłem): linka gazu idzie od manetki gazu i rozdziela sie w takim specjalnym trójniku (gdzies na wysokości baku) na dwie: do gaźnika i do pompki oleju. W sumie sa to trzy oddzielne linki. Konstrukcja tłoczka który jest w tym trójniku raczej wyklucza to, żeby któraś linka się zawiesiła i nie odbiła do końca po puszczeniu manetki, ale wyroby rodzimych producentów sa różnej jakości, i warto sprawdzić i to. zresztą całą linkę powinieneś sprawdzić, może na któryms fragmencie pęka i się np o pancerz zapiera i nie cofa. ale nie można tego jednoznacznie określić i równie dobrz można wskazać na regulacje gaźnika.
co do pompki oleju. może jest już wypracowana, może szlag jasny trafił uszczelkę... może tego trochę być. najlepiej jest dać nową uszczelkę i wyjąć tryb napędzający. Trzeba wtedy robić mieszankę do baku a nie lać samą PB, ale warto. Napisałem nawet mały tutek jak to uczynić, dla tych co zaczynają swoją przygode z motoryzacją. jest podpięty w tym dziale.
pozdrawiam.
Post: 21 lis 2009, 16:33
MVP pisze:
pozdrawiam.
Miałem podobny problem w skuterze własnie na tym trójniku. Pękł mi w środku ten plastik i przez to cały czas wchodził na wysokie obroty.
[center]Obrazek[/center]
Post: 21 lis 2009, 16:53
problem rozwiązany. Poprostu mam takiego mechanika co dal mi motor rozlegulowany a mial byc wyregulowany :/ Na gaźniku wystarczylo ustawic, a olej sie lał bo oczywiscie "mechanik" nie założył wężyka co idzie do krócca i olej sie lał ale nie miał gdzie :) Załozylem ten kabelek i powinno byc. Jutro rano zobacze czy coś upuściło sie. Dzięki za pomoc :)
Post: 21 lis 2009, 18:50
Mam pytanko o ten trójnik czy on jest potrzebny w sqterqgdy zdjąłem pojemnik oleju?
CEZAR :D
Post: 21 lis 2009, 21:31
no jasne że nie, jeśli wymontowałeś pojemnik na olej do mieszanki, to pewnie też odłączyłeś pompkę oleju (tak zrobiłeś, prawda?? bo jak nie to ją zatarłeś już pewnie...) a więc linka gazu pociąga tylko przepustnicę w gaźniku. ja dorobiłem linke w zakładzie, jednolitą bez trójnika - taka jak w każdym normalnym motorze, od manetki do gaźnika. Polecam.
Post: 21 lis 2009, 23:51
Zlałem to nic nie odłączałem jeśli i tak nie bd jej używać to może się zatrzeć xD
ale czy to coś polepsza czy coś? prędkość przyśpieszenie?
CEZAR :D
Post: 22 lis 2009, 0:48
:shock: dobre... co daje... pisałem o tym tyle razy. czuje sie jak bym zawracał kijem wisłę.
Post: 22 lis 2009, 6:31
;( bo mi się wydaje że to chyba nic mi nie pomoże....ale pytam bo napisałeś
MVP pisze:
Polecam.
co wygląda jakbyś był zadowolony a jeśli nic by nie dało to byś chyba nie był happy.... :P
CEZAR :D
Post: 22 lis 2009, 12:58
No to napisze ci przyjacielu łopatologicznie: pompka oleju po jakims czasie się zużywa, prawda? to raz. dwa: zawsze możesz trafić na sytuację, że akurat wystąpi jej awaria i na przykład nowo wyremontowany silniczek szlag trafi, bo bez oleju się zatrze. no a trzy: jak masz jakieś tuningowe podzespoły, jak na przykład większy gaźnik (może być że tylko gaźnik, i juz wtedy powinno się odłączyć) to pompka podaje zbyt mało oleju w stosunku do ilości mieszanki jaką podaje gaźnik do cylindra, więc sie przyciera (silnik). a cztery: jaką mamy gwarancję, że w momencie zakupu pompka w naszym silniku działa jak powinna i wszystko jest tak, jak założył producent? przeciez zatarcie najczęściej dostrzega się kiedy jest juz za późno.
Dlatego lepiej odłączyć to badziewie dla kaleków i mieć spokój.
Post: 22 lis 2009, 14:59
Nie zrozumieliśmy się :P ja mam to odłączone ... tylko pytałem czy gdy zdejmę trójnik i założę jedną jednolitą linkę od manetki bezpośrednio do gaźnika czy skuter zachowuje się jakoś inaczej czy coś w tym stylu.... :?:
CEZAR :D
Post: 22 lis 2009, 15:18
aha, nie no to sory, przepraszam. jak jest tak jak mówisz, czyli pojedyncza linka, no to jest lepiej tylko w takim sensie, że linka lepiej odbija, no i w ogóle nie ma balaganu i nie wygląda na druciarstwo. no a na osiągi to przecież sama linka nie wpływa.
pozdrawiam.
Post: 23 lis 2009, 21:48
cezar2244 pisze:
Lepiej to zostawić bo linka w skuterze jest dość długa i zawsze przyda się jeszcze jedna sprężyna która odciąga manetke do pozycji 0 po puszczeniu jej :D
Są 2 opcje:
lewe powietrze-eliminujemy bo nowy króciec
przepustnica nie zawsze odbija: więc albo linka postrzębipona, uszkodzony rollgaz lub prowadnica przepustnicy:D tyle w temacie
Derbi Senda 70 (Mk)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14936
