Dzisiaj jest 24 paź 2026, 14:16
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 13 lis 2010, 21:16
Zamierzam kupić cylinder Stage6 Sport Pro, w sklepie online pisze, że jest on z poziomu Mid Race i moje pytanie do was: czy będzie wskazana wymiana wału? czy mogę pozostać przy seryjnym? Oczywiście łożyska wymienię :)
Post: 13 lis 2010, 21:21
Lepiej kup mocniejszy wał bo se tego piknego cylusia S6 niechcący rozwalisz.
http://wygrajgry.pl/ref/129300
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 13 lis 2010, 21:31
Szybciej zrezygnuje z tego cylka na rzecz jakiegoś sporta.
A co maja do powiedzenia inni?
Post: 13 lis 2010, 21:34
a ja mówie że jeżeli na korbie nie ma luzów a łożyska wpakujesz nowe to będzie śmigać bez problemu
Post: 13 lis 2010, 21:36
Al-Gaylord pisze:
No nie ma :) Łożyska mam nowe, więc myślę że będzie jeździć bez problemów.
Post: 13 lis 2010, 21:53
Według mnie, jak nie ma luzów, to pojeździsz :)
Post: 14 lis 2010, 0:45
Pojazd: BMW E61
Również myśle, że pojeździ. Łożyska wymieniłeś to już jest dobrze.
A jaki masz przebieg na tym wale ?
Post: 14 lis 2010, 3:36
ważne by wał nie miał jakiegos ogromnego przebiegu czy roku produkcji, ważne też jest aby twój cylek nie kręcił co chwilę po 12 tyś obr bo wał przekręcisz
Post: 14 lis 2010, 10:59
haha. wał przekręcisz?? możeDR_Evolutio, wytłumaczysz mi jak można wał przekręcić??może masz jakieś fotki albo znasz kogoś co mu się wał "przekręcił". ewentualnie na wale mogą się porobić luzy na zwiększonej pojemności z racji niewyważenia układu korbowego. albo ewentualnie może się korba urwać ale w tych silnikach jest to niemorzliwe z racji małych sił oddziałujących na elementy korbowe. więc jak do końca czegoś nie wiesz to nie pisz lub poprzyj to jakimiś argumentami lub zdjęciami. Pozdrawiam
Post: 14 lis 2010, 11:01
Pojazd: 106 s16
Jak miałem Airsala 70 sport wał wytrzymał ale po 50KM padły łożyska i simeringi. Nie wiem jak będzie z S6 bo może byc mocniejszy, dla bezpieczeństwa można dac lepszy wał.
100km/h na GPS
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=76528
Post: 14 lis 2010, 12:29
Pojazd: Runner 125 fx
Maciejpoz pisze:
w tych silnikach jest to nie możliwe z racji małych sił oddziałujących na elementy korbowe.
Przecież to korba przenosi całą siłę oddziaływającą przez tłok...
Ostatnio zmieniony 14 lis 2010, 12:29 przez flab_jack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lis 2010, 12:46
Wał wytrzyma. Nie będzie miał lekko, bo lekko ma tylko na seri cylku.Wymień tylko łożyska wału i łożysko korbowodu, bo jak każdy wie(może i nie każdy) łożysko ma określoną liczbę obrotów przy których ma odpowiednie smarowanie-gdy łożysko ma nagminnie większe obroty niż przewidział producent dla określonego łożyska to nie nadąża ze smarowaniem i po prostu się zatrze,materiał z jakiego jest wykonany sie zetrze kulki itp. zmniejszą objętość i się rozsypia.pozdro
Post: 14 lis 2010, 13:10
flab_jack pisze:
Czy on napisał, że tak nie jest? I nie przez tłok, a na tłok jak już się czepiać.
Jeśli ma trochę inną, zresztą jedyną dobrą teorię to trzeba się doczepić?
Wał seryjny jest wyważony pod seryjny tłok, dużo szybciej się zużyje na cylindrze 70.
Ostatnio zmieniony 14 lis 2010, 13:11 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lis 2010, 18:27
Maciejpoz pisze:
...może się korba urwać ale w tych silnikach jest to niemorzliwe z racji małych sił oddziałujących na elementy korbowe.
A jednak mylisz sie... Byl przypadek na forum ze tlok polecial przez glowice, bo urwala sie korba...
Ku pamięci [*]
Post: 14 lis 2010, 18:30
kup wal tec racing i wystarczy i lozyska s6 teflon. ja mialem cylek s6 sport pro z tym walem i lozyskami i bylo dobrze :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/Matrix/37570
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/AEROX/105281
Post: 14 lis 2010, 18:34
Lukasz1705 pisze:
lozyska s6 teflon
Łożyska S6 to SKF w opakowaniu Stage6 droższe o 50-70zł od normalnych SKFów, poza tym zwykłe metalowe są okej.
Aprilia SR '98
Post: 14 lis 2010, 18:39
Kamek46, Kamek masz racje. tylko co do teflonowych to wytrzymuja na wieksze temperatury i w ogole sa lepsze tak samo jak masz zwykle patelnie i te teflonowe ;p
Post: 14 lis 2010, 19:52
Lukasz1705, teflonowe wytrzymuja mniejsze temperatury po za tym sam koszyczek nie jest z teflonu tylko z innego materialu...
Ku pamięci [*]
Post: 14 lis 2010, 20:06
Zakupiłem już łożyska S6 teflon i chciałbym żeby się obeszło bez wymiany wału ..
Istnieje jeszcze możliwość że kupie Malossi Sporta i wtedy wał powinien wytrzymać?
Post: 15 lis 2010, 10:20
Falcao pisze:
Jak go rozwiercisz na 40KM (przenośnia) to na pewno nie będzie to Malossi Sport, i wtedy wał nie wytrzyma. Seryjny Malossi Sport jak jest dobry wał to pochodzi nawet i na oryginalnych łożyskach lecz lepiej wymieniać.
Aprilia SR '98
