Dzisiaj jest 14 paź 2026, 20:12
Post: 06 lut 2010, 14:30
Cześć
Mój motorek to Sfera z 1995r z cylinderkiem 70 polini i gaźnikiem 21mm i dyszą główną 90 i ze stożkiem.
Mam taki problem ;/ Wymieniałem tryby w przekładni przez jakiś czas i był ściągnięty gaźnik żebym mógł wyczyścić . Motorek stał rozbebeszony z 2 tygodnie bo czekałem na części. Wczoraj go złożyłem a dzisiaj wyczyściłem ładnie gaźnik świece filtr itd. No i teraz mam problem bo nie pali w ogóle z kopa, a na rozrusznik przepala tylko jak dam mu bene do cylindra. No i dziwne jest też to że mam w gaźniku 5 miejsc na rurki a podłączone są 3 ;/ od kranika 2 i od dozownika 1. Wiecie może co mógł bym zrobić żeby zaczął znowu chodzić ?? I czy nie brakuje mi jakichś rurek ? A i świeca po wyciągnięciu jest wilgotna
Jakby ktoś chciał jeszcze jakieś szczegóły to moje gg to 3554691
Był bym wdzięczny za szybką odpowiedź :)
Ostatnio zmieniony 29 mar 2010, 19:21 przez klamot, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 06 lut 2010, 18:34
Będzie ktoś wiedział o co loto ??
Post: 06 lut 2010, 21:56
a iskrę sprawdzałeś a te 2 rurki to może od ogrzewania gaźnika masz
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 07 lut 2010, 10:16
Iskrę ma ładną na 3 świecach sprawdzałem i nagaru też nie ma. Wszystko czyste.
I co zrobić z tymi rurkami ?? Zatkać czy co ?
Ostatnio zmieniony 07 lut 2010, 10:23 przez klamot, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 lut 2010, 12:55
Może to być wina np regulacji ??
Post: 07 lut 2010, 14:08
Przeczytaj artykuł o regulacji, sprawdź przy włączonym rozruszniku, czy nie ma ssania przy tych dwóch otworach w gaźniku. :<
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 07 lut 2010, 14:25
Ok sprawdze dzięki :)
Post: 07 lut 2010, 15:12
nic nie ciągnie
A podzespoły tolki itd ma dobrze dobrane bo poprzedni właściciel go zrobił ładnie (v-max 110+ :D) No ale teraz coś nie ma ochoty odpalić ;/
Post: 29 mar 2010, 19:21
Wznawiam temacik. Teraz jest suchutko ładnie pięknie i nadal nic nie odpala tylko przepala gdy dam mu bene pod świece
Ostatnio zmieniony 29 mar 2010, 19:28 przez klamot, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2010, 21:35
ja bym rozkręcił króciec i sprawdził zawór membranowy może od się zaciął płytki się skleiły nie wiem jak już wszystko sprowadzałeś
Post: 31 mar 2010, 14:26
króćca nie sprawdzałem zobaczę dzięki za rade ;]
Post: 01 kwie 2010, 22:41
nie aktualne motor sprzedany :)
