Dzisiaj jest 21 paź 2026, 9:24
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 30 paź 2010, 21:07
Witam, dzisiaj rozbierałem moje rieju, przyjrzałem się cylindrowi i pod cylindrem nie było uszczelki tylko taki sylikon aż wystawał :shock: , taki sam jak do jakichś okien czy kibli, kupiłem moto 2 miesiące temu i dzisiaj 1 raz go rozbierałem, moje pytanie jest następujące czy przez taką fuszere jak odwalił poprzedni właściciel mogło sie coś uszkodzić? Dodam że rieju sprowadzone z Anglii, gładź cylindra jest bdb lecz nie wiem czy inne podzespoły mogły sie uszkodzić :/
Czasem coś strzeli z tłumika ale to nic
capekpl1 pisze:
to powiedz im że chcesz mieć rodzeństwo a jak nie to kupuje części
Rieju rest in peace...
Niech mu asfalt lekkim bedzie [*]
Post: 30 paź 2010, 21:19
Może tłok nie dochodził do końca tuleji to złożył bez uszczelki. Jeśli sylikonu nie wydmucha ( mało wątpliwe ) to nic się nie stanie :)
Post: 30 paź 2010, 22:47
Nic się przez to nie stało że było na silikonie ale jak już masz rozebrane to uszczelki do AM6 są prawie za darmo jak chodzi o ceny uszczelek więc pozostaje kupić i poskładać na uszczelkach.
Pozdrawiam
Post: 31 paź 2010, 10:02
Dobra a teraz żeby 100 tematów nie zakładać, to lepiej jest wymienić same pierścienie i śmigać na tym cylku czy wymienić cały cylek, poskładać dziada i jeździć dodam że z kasą u mnie jest teraz krucho...ale chce żeby rieju chodziło jak szwajcarski zegarek :lol:
capekpl1 pisze:
Post: 31 paź 2010, 10:11
jak cylek jest w idealnym stanie i tłok tez w bdb stanie to same pierscienie i ogien nie ma sensu wymieniac cylka no chyba ze na 70ccm :mrgreen: ale jak chcesz mozesz kupic tłoczek np vertex lub asso robi super tłoki i zrobic szlif cyla wtedy masz cały cyl nowy i jesli bedziesz chciałtroche wiecej mocy to zrobisz np u PoliniSpeed porting cyla i wszystko bedzie jak nówka
RS'ka na Full Sporcie Airsal 70cc Zapraszam!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89475
Post: 31 paź 2010, 10:24
no tłok i cylek jest w stanie bdb, nie ma się do czego przyczepić... ale czy porting przy 50ccm coś da? bo słyszałem że przy 50 porting nic nie daje :roll:
capekpl1 pisze:
Post: 31 paź 2010, 11:44
kto ci takich głopot powiedział!!! porting daje i to duzo popytaj na forum
Post: 31 paź 2010, 14:04
Poco zmieniać tłoka czy pierścienie jak całość jest bdb ?? Załóż tą uszczelkę i jeździj.
Pozdrawiam
Post: 31 paź 2010, 22:55
wiśnia1995 nie unoś się... zgodze się porting daje dużo ale przy wyższej pojemności niż 50ccm. Było nawet w jakimś temacie na forum o portingu 50ccm i wiele osób pisało że przy takiej pojemności prawie nic porting nie daje, Nie jestem na 100% pewien bo nigdy portingu nie robiłem na 50ccm :|
konrad324 Pierścionki musze wymienić bo są już bardzo zużyte i cienkie, miał już kompreche słabą :roll:
capekpl1 pisze:
Post: 31 paź 2010, 23:46
Według mnie zmiana samych pierścieni w 2t to głupota ale zrobisz jak uważasz.
Pozdrawiam
Post: 01 lis 2010, 0:13
To twoim zdaniem lepiej jest zmienić cały cylinder, tłok itp? doradź coś...
capekpl1 pisze:
Post: 01 lis 2010, 0:18
Tłok + szlif. Cylinder wyciera się w owal a tłok na całej swojej powierzchni i jak się zużyły pierścienie to i reszta też. Tłok około 150 + 50zł szlif i za 200 zł z groszem masz na kilka tyś kilometrów spokój.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 lis 2010, 0:21 przez Konrad324, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 lis 2010, 12:34
Piszą że porting w 50cc nic nie daje, bo nigdy tego nie robili (ja też nie), ale myślę że da i to sporo jak byś dał większy gaźnik i przelotowy wydech. Bo przecież niby skąd wzięły by się racingowe 50? no właśnie z tego że ktoś kiedyś zrobił porting w 50cc.
(Według mnie)
Post: 01 lis 2010, 14:25
do tego tłoczek z 1 pierscieniem i wyzsze kanały to wtedy był by racing :wink: sam mam 50ccm w Racingu to wiem
Post: 01 lis 2010, 15:22
Nawet jak by to dało te 20% mocy to za 2 dni ci się znudzi.
Pozdrawiam
Post: 01 lis 2010, 16:32
tak dla informacji....
dobrze polozony silikon jest lepszy niz uszczelka.. :mrgreen:
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 01 lis 2010, 17:12
Tam nie tylko chodzi o uszczelnienie ale także o grubość bo potem tłok może za nisko albo za wysoko wychodzić.
Pozdrawiam
Post: 01 lis 2010, 17:14
Heh... no to mam problem bo nigdzie w mojej okolicy nie robią szlifów.... :/
capekpl1 pisze:
Post: 01 lis 2010, 17:32
To pozostaje ci wysłać gdzieś gdzie robią do motortechu na przykład.
Pozdrawiam
Post: 01 lis 2010, 19:24
20% więcej mocy to przyspieszasz też 20% szybciej więc coś to da a dobre racingi w 50cc mają moc jak mocne sporty 70 i kręcą czsami nawet ponad 14rpm.
Mi by się za 2 dni nie znudziło :mrgreen:
