Dzisiaj jest 23 paź 2026, 14:30
Post: 21 lis 2010, 14:05
Siema..
Kupilem chiński silnik 2t.. Wymieniłem w nim cylinder na Polini Sport 50 wstawiłem wał od aeroxa, nowy pasek i wariator.. I skuter normalnie odpala ale nie wchodzi na obroty.. Myslalem ze cos jest z gaznikiem ale pozyczylem od kumpla gaznik, krociec ssacy, filtr powietrza i membrane i zmienilem to w moim silniku i dalej tak samo.. Potem rozkrecilem silnik w pół i zamiast uszczelki dałem sylikon bo myslałem ze uszczelka ma wine ale nie.. Jeszcze zmieniłem instalacje i iskrownik ale nic to nie dało.. praktycznie mam już wszystko sprawdzone i nic.. Simeringi wyglądają dobrze.. wiec nie wiem co jest przyczyna.. Może robi to paliwo ? bo troche dymi z tłumika.. Czekam na wasze rady.. Pozdrawiam
Post: 21 lis 2010, 14:18
IMHO, wina wału
Post: 21 lis 2010, 14:25
A silnik robi tak jak by paliwa nie dostawal albo jak by kompresje gdzies traclił .. wiec czy to moze byc wina walu.? bo jak sie przygazuje to robi takie " buuuu "
Post: 21 lis 2010, 14:57
Nie wina wału.Regulacja gaźnika, za mało paliwa dostaje.
Autor postu otrzymał ostrzeżenie
Ostatnio zmieniony 22 lis 2010, 0:31 przez sony551, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lis 2010, 15:10
Może karterow nie skreciłeś jak trzeba i łapie lewe powietrze? Sproboj wyregulowac gaźnik.
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 21 lis 2010, 19:23
Ale silnik miałem dwa razy rozkręcone w pół wiec raczej dobrze skręciłem. jutro wyreguluje gaźnik
Post: 21 lis 2010, 20:08
Robiłeś wszytsko tylko nie kombinowałeś z gaźnikiem?? xD Wyczysc i wyreguluj
WWW.TKKJ.NET
xD
Post: 21 lis 2010, 23:00
Jakby łapał lewe powietrze to by wchodził na obroty jak głupi bez manetki przekręconej.. :)
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 21 lis 2010, 23:39
Adamer, To juz sie wyjasniło czemu jak zmienilame wydech i nei bylo podkladki to szałał
Post: 22 lis 2010, 13:39
Ale zaraz .....
Silnik chinski minarelli ma srednice walu 16mm
a wal od roxa ma 13mm .... jest inny skok tloka .... Przeciez to sa 2 rozne silniki .....
Post: 22 lis 2010, 14:30
Pojazd: 636 `02,
glopolekxd pisze:
Ale zaraz .....
sa te same skoki tłoka tylko róznia sie srednica od strony wariatora... :cool:
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny!
Post: 22 lis 2010, 16:45
totalover pisze:
Lewe powietrze może brac tylko od stronny ssącej, wydech niema nic do rzeczy.
Lewe powietrze może brac z krucca, połączenia kruciec-membrana-karter, uszczelka pod cylindrem, połączenie połówek silnika ze sobą. Wydech,uszczelka pod głowicą niema nic do tego, aby wpadał w kosmiczne obroty z zamkniętą przepustnicą...
(Tylko w 2T)
Post: 22 lis 2010, 17:06
Może przepustnica ci sie zacina? Sproboj regulacją
WWW.TKKJ.NET
xD
Post: 27 lis 2010, 14:31
regulacja gaźnika nic nie dała .. A paliwo moze miec wine ?
Post: 27 lis 2010, 15:13
A moze cos nie tak z manetką ? :?
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 27 lis 2010, 18:35
siemka ... ja miałem podobnie jak założyłem s6 70 cc i tylko dałem większa dysze było git.... wiec może tu tez pomoże
cała yamaha na czesci :P
Post: 28 lis 2010, 10:04
ok to na dniach pojadę kupić dysze. Dzięki pozdrawiam
