Dzisiaj jest 08 lis 2026, 1:34
Post: 20 paź 2013, 8:49
Witam w czym może być problem gdy skuter na stopkach wkręca się na wysokie obroty a w jeździe już nie i jedzie tylko 40?
Post: 20 paź 2013, 9:26
ja tak mialem to przyczyna byl zapchany tlumik, moze byc jeszcze zla regulacja, membrany,
Post: 21 paź 2013, 10:36
Pojazd: Toros F16
Może też wcześniej opisz jaki to skuter.
Sprzedam : http://forum.mieloch.pl/2t-cylinder-glowica-tlok-reszta-nowe-ac-keeway-matrix-t373884.html
Post: 22 paź 2013, 13:04
chyba jak pisze w dziale o china 139qmb to chyba tak jest?
Post: 22 paź 2013, 14:51
Pojazd: Cbr 125
Jak dajesz gazu na stopkach to tylne koło się kręci ?
Post: 22 paź 2013, 15:22
tak kreci sie i wkreca sie na wysokie obroty, ale jak juz jade to nie wkreca sie tak wysoko jak na stopkach a zeby osiagnac 40 km/h to trzeba troche przejechac a o wyzszych predkosciach nie wspomne
Post: 22 paź 2013, 16:52
Pojazd: Cbr 125
Spróbuj wyczyścić gaźnik oraz filtr powietrza może pomoże .
Post: 22 paź 2013, 19:57
Pojazd: Kingway Coliber
Miałem podobną sytuację, a wynikiem jej był kończący się już cylinder, odkręć głowicę i sprawdź jego stan :)
Kingway Coliber 4T:
-WM 90ccm+głowica
-Wał MCN
-Malossi Multivar
-Tec Evo Racing
-Stage6 WingCooler
-Tec 22mm Black Edition
-Korektor WM
-Malossi X-Kevlar
-stożek Vicma
Post: 23 paź 2013, 19:10
Dokładnie tak jak kolega wyżej pisze
Miałem to samo na starym cylku
Skuter dopiero po ok.1km. jechał jak powinien
Piaggio Typhoon 2T
