Dzisiaj jest 11 lis 2026, 21:31
Post: 06 wrz 2014, 21:56
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
Siema ostatni nurtuje mnie skąd idzie iskra na świece ? Nie mam w ogóle ładowania to jak to jest że skuter bez aku odpala na kopnik?
Post: 07 wrz 2014, 17:15
Pojazd: 4T
Napięcie idzie z magneta do cewki po czym powstaje iskra a skoro ty nie masz ładowania to masz padnięty regulator napięcia
Pojazd: Router Bassa
Pojemność: 82ccm Chinol Głowica 39mm
Wariator: WM motor
Rolki: 5,5g
Dzwon: WM motor
Sprzęgło: Seria
Przełożenia: 11/1
V-max: 70km/h GPS
*Ogar 205
**Router Bassa
***Honda VT 500
****Suzuki SV 650
Post: 07 wrz 2014, 18:18
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
Chciałem odkręcić wariator i blokowalemj od strony magneto , przed tymi zabawami wszystko działało później jak wszystko skręciłem okazało się że nie mam ładowania, wyciąglem regulator napięcia i spiołem kable odpaliłem skuter na kopnik bez.aku i świateł nie mam, ogólnie ładowania bo wskazówka paliwa powinna się ruszyć czy coś a nic, z aku wskazowka dziala światła też.
Post: 08 wrz 2014, 19:49
Imię: Mateusz
Prawdopodobnie uszkodziłeś cewki ,czyli sam iskrownik. Regeneracja jest nieopłacalna. Niestety trzeba zakupić nowy.
Post: 08 wrz 2014, 20:05
Kable od iskrownika idą do modułu, konkretnie idą tam. Kabel zasilający moduł, od czujnika położenia wału i prawdopodobnie masa ale to zalezy reszta kabli to ,,ładowanie" idzie do regulatora. Dorwij multimetr i sprawdź czy na odpalonym silniku z kabli od iskrownika wychodzi napięcie.
Post: 08 wrz 2014, 20:08
Pojazd: piaggio nrg
napewno wkreciłes za długa srubke i uszkodziłes cewki musisz zmienic nie masz wyboru
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 09 wrz 2014, 6:02
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
No wkrecilem trochę tej śruby , nie mam ścigacza bo bym zobaczył :/
