Dzisiaj jest 01 lis 2026, 19:32
 Tytuł: Skf C3 problem
Post: 06 gru 2012, 19:32
Siema. Sory że zaśmiecam forum takimi gó*nami ale wole miec pewnosc. :)
A więc mam pytanie czy jak wyjmę ten uszczelniacz w łożysku SKF C3 Metal to będzie wszystko ok i bd mógł je założyc na wał?
Przykładowe foto (chodzi mi o ten czarny plastik)
Post: 06 gru 2012, 19:37
Musisz go wyjać go łożysko nie bd mieć smarowania.
Post: 06 gru 2012, 19:40
A jak wyjmę, to będzie wszystko ok ?
Post: 06 gru 2012, 19:52
Tak musisz to zrobić.
Post: 06 gru 2012, 19:58
Wyjmij z obu łożysk po obydwu stronach:)Masz zapewne 2t...musisz wyjąć bo inaczej nie będziesz miał smarowania , nie będzie tam dochodzic mieszanka paliwowa która będzie zapewniała odpowiednie smarowanie łożysk...Jak byś miał 4t to nie musiałbyś wyjmować , poniewać nie dochodzi tam mieszanka:)Pozdro... :)
W moich żyłach ETYLINA, zamiast serca TURBINA...
Post: 06 gru 2012, 20:24
Kolego wyżej w 4t to prawda ze nie dochodzi tam mieszanka ale dochodzi tam olej pod ciśnieniem także i w 4t musimy to wyjąć by łożyska były smarowane.
Post: 06 gru 2012, 20:27
Ok. Dzięki wszystkim za wypowiedzi. :D Temat do zamknięcia.
Post: 06 gru 2012, 20:29
Jak zdemontujesz te "krycia" łożysk to usuń smar i przemyj je ropą ,benzyną i wydmuchaj sprężonym powietrzem
Post: 06 gru 2012, 20:53
Nic nie musisz robić! zdejmij tylko je i nic nie myj bo dostana sie jakieś syfy i bd lipa.. smar po kilku minutach chodzenia silnika sie wypali..
Post: 06 gru 2012, 21:22
Tak tak a jak dostanie sie taki smar pod cyl to powodzenia 0.o
C16 + 50cc...Dogonisz mnie :D ?
https://www.youtube.com/watch?v=X5lHbvlNpnM
Post: 06 gru 2012, 21:47
Pojazd: Yamaha Target
Smar tam nic groźniego raczej by nie zrobił , ale wyjmij go bo łożyska przez jakiś okres będą miały smarowanie smarem a nie olejem dopóki olej go nie wypłucze , ja czyściłem benzyną i śmigają jak ta lala , najechałem z 1k km , teraz wymieniam bo wał zmieniem , a tak to 0 luzów , a z resztą w smarze masz np do 10k obrotów a w oleju już np 13k (taki przykład)
Post: 07 gru 2012, 11:57
FaZieRox pisze:
Pewnie nigdy czegoś takiego nie robiłeś a sie wtrącasz.. nic sie nie stanie w wielu silnikach tak robiłem i jest dobrze ;p
Post: 07 gru 2012, 13:14
n0ooRt pisze:
x2 konkret wypowiedź w tym temacie
