Dzisiaj jest 16 paź 2026, 14:11
Post: 30 kwie 2010, 10:27
witam jestem nowy na tym forum ale troche czytałem co i jak a więc zaczynajc od mojego problemu ma taki skuter
piaggio zip 2T 1996
cylinder 80ccm DR RACING PARTS 12km
Gaźnik dellorto 12 dysza 80
Tłumik leovince sp3
rolki wariatora 8,5 g
dalej wszystko seryjne
jeszcze zablokowany
i gdy wymieniłem cylinder skuter mi nie chce odpolić nie wiem zmieniłem dysze w gaźniku na większą i dalej nic nawet jak naleje troche paliwa do cylindra to wypali to paliwo i gaśnie iskra jest dobra pomużcie filter powietrza czyściłem i nic i gaźnik
Piaggio ZIP 2T 1996
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2010, 10:57 przez Adas06, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 30 kwie 2010, 11:26
jak zakładałeś tłok to strzałką do dołu? sprawdz czy połączenie filtr>gaźnik>króciec dol. masz całkowicie szczelny i czy nie łapie lewego powietrza. rozumiem, że z kopniaka również nie pali?
ZAJEZDNIA dla Skuterów
Serwis, Warszawa
- przeglądy
- naprawy
- tuning
536 226 928
Zapraszamy!
Post: 30 kwie 2010, 11:56
strzałka raczej nie wiem jak a jak powinna być do dołu czy do gury ? dobra z tym połaczeniem zaraz sprawdze i z kopniaka też nie pali
Piaggio ZIP 2T 1996
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2010, 12:01 przez Adas06, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 kwie 2010, 12:42
bomert, nagrałem filmik jak mam założone to zobacz i napisz
http://www.youtube.com/watch?v=sa9D8RtYbR0
Piaggio ZIP 2T 1996
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2010, 12:43 przez Adas06, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2010, 20:49
na pewno coś z gaźnikiem albo głowica złe przykręcana i się zgięła zobacz czy jak kopiesz to z tłumika czuć uderzenie.
Motocykl - Suzuki Intruder VL 250 LC
Rok - 2000
Skuter - Piaggio typhoon XR
Rok - 2001
Cylek - Polini for race 70
Wał korbowy - Top Racing Evolution NG
v-max= ponad 110km/h
http://djdrivt.fotosik.pl/
Post: 30 kwie 2010, 22:41
80ccm 12km na seryjnym wale i gaźniku 12mm ??? :shock: :shock: :shock: Do tej 80ccm trzeba już wzmacniany wał i gaźnik minimum 17.5mm-19mm. A co do tego że gaśnie to nie dostaje paliwa i gaśnie. Podnieś iglicę na maksa i zobacz czy będzie chodził.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2010, 22:42 przez kylo93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2010, 7:21
Nawet jak odpali to radzę nie jeździć bo wał Ci strzeli za nim się obejrzysz.
Post: 01 maja 2010, 11:45
a możecie mi powiedzieć czy tłumnik leovince tt będzie dobry do tuningu i czy trzeba wymieniać cały wariator sportowy czy tylko rolki wystarcza a i jaką spręzynę pod wariator najlepiej i czy sprzęgło też trzeba sportowe czy tylko spręzynki ?
Piaggio ZIP 2T 1996
Post: 01 maja 2010, 14:54
Leo TT to możesz sobie założyć ale do seryjnego cylindra... Nie trzeba ale jak go wymienisz to będziesz miał lepsze osiągi. A co do sprężyny to musisz sobie jakąś dobrać. Na seryjnym sprzęgle trochę pojeździsz ale jak zaczniesz świrować(palić gumę, itp) to długo na nim nie pojeździsz. Jaki masz wał ? Bo pytaliśmy i nie odpisałeś.
-Polini For Race 70
Post: 01 maja 2010, 19:09
no stanadardowy niby jak kupowałem cylinder i pytałem czy wał mi wytrzyma to powiedzieli że tak a jak nie to będzie trzeba kupić sportowy :(
Piaggio ZIP 2T 1996
Post: 01 maja 2010, 19:10
czyli ten tłumik będzie zły to jaki mi radzicie kupić ?
Piaggio ZIP 2T 1996
dobra panowie zrobiłem go miałem lekko zapchany kranik i mi paliwo nieszło tak jak powinno za wszystkie odpowiedzi i pomoc bardzo dziękuję super forum
Piaggio ZIP 2T 1996
Post: 01 maja 2010, 22:08
Tak ten tłumik będzie za słaby do tego cylindra. Jeżeli go masz to możesz na nim jeździć chyba że masz kasę to kup lepszy. Radził bym Ci wymienić od razu wał na sportowy bo na tym pojeździsz trochę i się rozpadnie w drobny mak. A w pierwszej kolejności załóż większy gaźnik 17.5mm minimum bo zgrzejesz tłok a następnie zatrzesz silnik.
-Polini For Race 70
