Dzisiaj jest 16 paź 2026, 20:16
Post: 28 paź 2014, 16:13
Pojazd: Peugeot Zenith
Jeździłem dzisiaj skuterem "Romet 727" 4t i przyjechałem do domu po ok 1,5 godziny chciałem pojechać na stacje przy próbie odpalenia na starter nic zero reakcji kopałem 99999 razy zero reakcji (raczej iskra bo paliwo dostaje) Co może być? po 1,5 godz zero reakcji ://
Post: 28 paź 2014, 17:29
Pojazd: piaggio nrg
moze sie kabelki od iskrownika odpieły musisz zdjac boczny plastik prawy ten koło baku i tam sa wpinki mi tam zawsze sie odpinały a jesli nie to to może kostka od stopki bocznej odepnij ją bo mogła sie uszkodzic kostka jest pod podłoga na 3 wpinki oczywiscie tez sprawdz czy kable od cewki sa na swoim miejscu a na samym koncu odepnij kostke od stacyjki moze sie uszkodziła jak niepomoze to pisz dalej co i jak i sprawdz p[ołaczenie modułu
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 29 paź 2014, 8:32
Wszystkie sprawdzone,masa jest,sprawdzane na 2 cewkach,fajkach,świecach i nic.
Post: 29 paź 2014, 10:39
Pojazd: piaggio nrg
sprawdz tą kostke od stopki bo ona tez potrafi zawiezc skonbinuj od kogos moduł moze wyzionoł ducha
