Dzisiaj jest 21 paź 2026, 18:38
Post: 17 paź 2011, 9:51
ello. To znow ja i moj klopot. skuter raz zaskoczyl i po zalozeniu czesci jiz nie chce. Iskra jest, zawory ok... Probowalem z dawka paliwa i tak jakby cos lepiej jak byy chcial a nie mogl... Mam w sumie nieszczelny silnik... Uszczelnialem go uszczelniaczem do metalu bo nie chcialo mi sie wszystkiego rozkrecac zeby uszczelki tylko wsadzic... No ale to chyba ma malo wspolnego zz zaplonem... Pomozecie?
Post: 17 paź 2011, 16:19
skoro jest nieszczelny to kompresja ucieka.Pozdro
Tym uszczelniaczem to sobie mozesz pokleic.Tam jest duze cisnienie ktorego zaden uszczelniacz tego typy w 'tubce'nie uszczelni to jest po to by zakleic jaka mala dziurke zeby przez z nia nic nie przelatywało a nie do tego cos ty zrobil.
Post: 19 paź 2011, 10:35
no ok uszczelki wymienione... wszystkie... zalozylem wszystko na swoje miejsce sprawdzilem i iskra na cewce byla az miło popatrzec... zalozylem do swiecy i lipa.. tak jak by chcial odpalic a nie mogl... probowalem z dawka paliwa, zawory, gaznik, wacha pod swiece i nic... malo tego... znowu iskry nie ma w cewce... ;/ iskrownik nie wyglada na uszkodzony... hmm wczesniej przed zmiana uszczelek w tej rurce co idzie do głowicy było czuć kompresje jakby ssanie i wypychanie... teraz nic w ogule nie ma... o co kaman?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
