Dzisiaj jest 30 wrz 2026, 1:36
Post: 27 paź 2013, 11:49
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
Witam a więc tak skuter przerywa na wyższych obrotach i na full manetce jedzie 30km/h wszystko robiłem co trzeba więc nie piszcie już że wyczyść gaźnik sprawdzałem wszystko uszczelniacze czy trzymają czy nie ciągnie lewego powietrza z pod króćca i membranek ale zauważyłem po zdjeciu wydechu że jak przekręce magnetem to najpierw rusza sie tłok a potem pierścienie chodzi o to że pierścienie w rowkach nie są dopasowane tylko mniejsze od tych rowków może to być przyczyną tego przerywania i strzelania z wydechu ? obstawiam jeszcze iskrownik i popsuty impulsator.
Post: 27 paź 2013, 12:33
Stróż Forum
Miałem tak samo w swapie p/g i tłok spuchł:/ 30 km/h, strzelanie z wydechu...ehh
Post: 27 paź 2013, 19:41
Zmniejsz/zwiększ przerwe na świecy bardzo często to jest przyczyną, jak nie, zobacz jaki kolor, to samo mialem w roxie - za mała dysza.
Post: 28 paź 2013, 14:42
Była regulacja dyszami od 80 do 120 cały czas tak sama świece Były zmieniane na BR7/8/9ES
i na B7/8/9ES i cały czas tak samo przez to padł mi cyl 70cc teraz wsadziłem 50cc było dobrze jakieś 2dni i znów tak robi teraz jeździ 30km/h. i nie ma siły wgl.
Post: 31 paź 2013, 21:00
Pojazd: Peugeot Speedfight I LC
mam dokładnie to samo i nie mam pojęcia co to. odpala mi ładnie i wkręca sie tylko na troche większe obroty niż są wolne i jedzie 20 a na całej manetce to samo i przerywa.
https://www.facebook.com/SkuteryMotoroweryiijednoslady?ref=hl Zapraszam Na FP
Post: 01 lis 2013, 11:42
To samo identycznie ma mój kolega w nsr wchodzi mu na max 7k rpm a potem przerywa , wczoraj wymieniłem iskrownik i już git było ale wypadło mi zabezpieczenie swożnia i sie najeździłęm więc nie wiem jakieś powietrze nie takie jak trzeba i sie każdemu psuje czy jak :/
Ostatnio zmieniony 13 lis 2013, 21:07 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post zawierał słowa o treści niecenzuralnej.
Post: 05 lis 2013, 16:38
Ostrzeżenia: 1
Miałem taki sam przypadek i u mnie uszkodzona byla fajka.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 05 lis 2013, 16:47
Wymiana isrkownika z impulsatorem pomogła wszystko już okk jest ;)
