Dzisiaj jest 24 paź 2026, 1:49
Post: 09 sty 2014, 18:37
Pojazd: Peugeot TKR 50
Witam, posiadam skuter Peugeot TKR 50. I mam taki problem ponieważ gdy silnik jest zimny, odpale go i chce np. Zrobić zrywa, wtedy skuter ma dużą moc i normalnie rwie, ale gdy sie przejade, silnik bedzie już rozgrzany, i bede chciał zrobić zrywa to już nie zrobi, po prostu odjedzie i po chwili dopiero porządnie przyspiesza, Gdy jest rozgrzany ma mniejszą o wiele moc, nie równa sie ona z tą co jest gdy silnik jest zimny....;/
Post: 09 sty 2014, 19:06
Ale to on tak robi tylko na starcie czy pozniej też ? Jak na starcie gdy jest zimny rwie jak głupi a jak ciepły nie to sprężynki sprzęgła może.
Post: 10 sty 2014, 14:25
Znaczy mi sie wydaje że ogólnie ma mniejszą moc gdy jest ciepły.
Post: 10 sty 2014, 16:11
Najprościej na początek wyregulować gaźnik (sprawdź kolor świecy), ewentualnie wyczyścić, razem z wkładem filtra powietrza. Szybko wtedy wykluczysz ewentualną przyczynę niesprawności.
Ja aktualnie mam identyczny problem, tylko w moim przypadku cylinder ma już mniej niż 6 barów, na zimnym idzie jak burza, po rozgrzaniu są problemy ze startem, ale po chwili nabiera prędkości. Jeśli masz możliwość to zmierz kompresję.
https://www.facebook.com/YaMajka125/
Post: 10 sty 2014, 16:13
Na 100% sprężynki i centralka do wymiany, pod wpływem temperatury tracą swoje właściwości (robią się zbyt miękkie)
Post: 10 sty 2014, 21:42
Dobra dziękuje wam bardzo ; ) Jeżeli usunę tą usterke dam znać ; ) Trzymajcie sie :P
Post: 13 sty 2014, 13:04
Ostrzeżenia: 1
Wymień centralke, widocznie ma juz dość i traci swoje właściwości pod wpływem ciepła.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 16 paź 2014, 20:05
Pojazd: Derbi Gpr,GP1
Witam podłącze się do tematu,otóż w Kwietniu tego roku wymieniłem wał,celinder membrany króciec gaznik delorto 17,5 polinii filter powietrza i paliwa kranik w baku świeca i wszytkie wężyki do paliwa.I jezdzi gorzej niż przed remontem mam to samo jak jest silnik ciepły to muł a jak zimny to asfalt rwie.Dodam że jak jeżdze sam to jest lepiej szybciej w kręca na obroty i nie czuć takiego muła a jak wezmę kogoś to jest masakra.Mój wariator jest seryjny i tak myslę żeby go wymienić pod seryjny wał jaki wariator wzioć czytałem tu na forum o malosii tyko nie wiem jaki to jest multivar ? i sprzegło tez seria również chcę wymienić jakie polecacie?? może to pomoże na ten problem
Post: 18 paź 2014, 16:54
Pojazd: Peugot VivaCity
moon7100 pisze:
A jaki masz wydech ? .
