Dzisiaj jest 07 lis 2026, 18:11
Post: 28 lut 2011, 13:35
Witam
Tak jak w temacie ... słabe ładowanie akumulatora, na mierniku pokazuje mi 6 do 7V. Nowy aku mi sie po paru dniach rozładował więc zaczołem szukać przyczyny(myślałem że jakieś zwarcie jest i pobiera prąd... okazało się że poprostu nie ładuje odpowiednio..
Co jest przyczyną i jak to naprawić???
dzięki
marecki
http://pl.20dollars2surf.com/?ref=206312
Ostatnio zmieniony 28 lut 2011, 13:43 przez marecki1981i, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2011, 13:42
Pojazd: nissan
Akumulator kwasowy czy bezobsługowy?
Jak kwasowy to zalałeś go kwasem?
Post: 28 lut 2011, 13:43
Bezobsługowy...
Ale to nie to....powinno być 12-14 ładowanie a jest 6-7V (mierzyłem bez akumulatora.
marecki
Ostatnio zmieniony 28 lut 2011, 13:44 przez marecki1981i, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2011, 13:58
Last Chance
Winą może być regulator napięcia
Sprzedam dużo częsci silnikowych do Yamahy Bws,naprawdę tanio! Sprzątanie garażu.
Malossi sport 70cc 50zł do szlifu!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=171672
Gg. 8308088
Post: 02 mar 2011, 19:57
Nadal nie wiem co było przyczyną rozładowania aku ale po kolejnym załadowaniu kilka dni pojeździłem i jest wszystko ok. Sprawdzałem multimetrem czy nie ma poboru amper (zwarcia) i jest ok.
A z ładowaniem sprawa wygląda tak że po wyjęciu aku i podpięciu miernika pod klemy pokazuje to 6-7v a z zapiętym aku wszystko jest ok czyli 14V. To mnie zastanawiało więc sprawdziłem dzisiaj u kolegi z pracy i ma dokładnie tak samo...
wniosek z tego że jak nie ma podpiętego aku to reduktor napięcia nie podaje 14V tylko 7V (nie wiem dlaczego tak)
Jeśli macie multimetr i chęci sprawdzcie proszę jak u Was to wygląda...
Tylko co spowodowało rozładowanie akumulatora?? Musiało być jakieś zwarcie... pojutrze będę wymieniał cylinder to i przy okazji przyjrzę się instalacji może gdzieś kabel jakiś przetarty i czasem może coś zwierać (z reguły przy kierownicy lubią się wycierać).
dzięki wszystkim za pomoc
pozdrawiam
marecki
Post: 02 mar 2011, 20:02
marecki1981i pisze:
nie bardzo rozumiem czego pobór sprawdzałes, zwarcie sie sprawdza omomierzem, a te 7V przy jakich obrotach masz bo 14v bedziesz miał przy obrotach dość wysokich.
Post: 02 mar 2011, 20:18
Amperomierzem także można sprawdzić czy nie pobiera prądy z aku jak wszystko jest wyłączone (nie zlokalizuje gdzie jest ale będe wiedział czy jest pobór prądu i jak duży...), wpinam amperomierz szeregowo między + a klemę...
bez aku na klemach jest 6-7V w zależności od obrotów. Z podpiętym aku 13-14 V i jest ok.
marecki
Post: 02 mar 2011, 20:25
marecki1981i pisze:
no to dobrze mierzysz, sprawdź jeszcze czy na wysokich obrotach jest odpowiednie napiecie bo na niskich większego napiecia nie bedzie
Post: 02 mar 2011, 20:37
markez pisze:
Hmmm nie rozumie już o co ci chodzi...napięcie??? to właśnie napisałem w granicach 13-14V i tyle ma być (jednostką napięcia jest właśnie V)
marecki
Post: 02 mar 2011, 20:45
chodzi mi o napiecie przy odłączonym aku przy wysokich obrotach silnika, rozumiesz już ?
Post: 02 mar 2011, 20:51
Pisałem już (i nawet to cytowałeś ehhh)...przeczytaj jeszcze raz :
bez aku na klemach jest 6-7V w zależności od obrotów(max 7V). Z podpiętym aku 13-14 V i jest ok.
pozdrawiam :)
marecki
Post: 02 mar 2011, 20:53
no właśnie nie napisałeś ze przy wysokich obrotach jest to samo :) a nie masz założonych jakiś mocniejszych żarówek czy coś co by zjadało prąd
Post: 02 mar 2011, 21:04
markez, sorry ale motasz strasznie.. staram się pisać jasno i przejżyście...
napisałem także że sprawdzałem u kolegi i ma dokładnie tak samo, to znaczy przy odpiętym akumulatorze pokazuje mu tak samo 6-7V (7V max dla jasności). Sprawdz u siebie czy także tak masz i będzie jasne.
sądze że regulator napięcia nie podaje tyle gdy nie ma aku (by cewki nie spalić, ale to taka moja teoria na ten temat)
dzięki i pozdrawiam
marecki
Post: 02 mar 2011, 22:37
ale jak nie masz akumulatora to cały prąc z prądnicy idzie na elektrykę zapłon światła itp i dlatego a z aku masz normalnie chyba wiadomo.
Post: 03 mar 2011, 6:33
tak to jest jak ktoś bez pojęcia bierze się za pomiary. sprawdza się zawsze z podpiętym akumulatorem. ty piszesz że za aku masz 13-14V więc nie masz powodów do zmartwień
