Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:26
Post: 02 paź 2014, 22:48
Pojazd: romet 787
witam, mam taki problem z rometem 787 ponieważ nie działa obrotomierz i ładowanie jest słabe, miernikiem sprawdzałem to pokazuje 12,1v a według mnie powinno byc ok.14v. akumulator słaby i nie pali na rozrusznik (aku varta 12v 6ah 105a stan 1 rok)
nie ma chętnych aby pomóc.
Post: 04 paź 2014, 7:56
Pojazd: piaggio nrg
sprawdz regulator napiecia jesli masz na podmianke z 4t powinno pasic a to towar łatwy do załatwienia jesli bd tak samo to iskrownik do wymiany albo dobrego czyszczenia
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 10 paź 2014, 6:25
Pojazd: romet 787
sprawdziłem ładowanie u kolegi i było14v, założylemjego jego regulator i u mnie pokazało 11,8v to chyba masz racje że iskrownik do czyszczenia
-- 10 paź 2014, 7:25 --
iskrownik wyczyszczony ładowanie bez zmian.ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
Post: 10 paź 2014, 13:58
Pojazd: HONDA x8r-s
Może być tez przebicie na aku.
Jak ja np. odłączę aku i odpalę moją longjie z kopki to obrotomierz fiksuje, tzn chodzi w te i z powrotem chociaż obroty są te same. Podłącz sprawne aku dla testu i sprawdź co się dzieje.
Możesz też podłączyć inny moduł. Mi przy 8 tyś obrotów obrotomierz dochodzi od razu do końca, a na module od kolegi chodzi normalnie.
