Dzisiaj jest 12 paź 2026, 15:22
Post: 16 wrz 2012, 21:07
jak w temacie do 73 km/h kreci 7 tyś potem leci do 9 tyś a przyśpieszenie na starcie też dobre co to może być ?
Post: 18 wrz 2012, 20:51
Pojazd: Aprilia Sr R
Sprecyzuj pytanie bo ciężko zrozumieć jaki masz problem..
Post: 18 wrz 2012, 23:01
Tak jak kolega wyżej, ale to normalne, że po osiągnięciu maksa wchodzi na wyższe obroty.
Cylinder: seria 50 1 szlif
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Wariator: P/G (oversize)
Membrana: RMS
Gaźnik: dellorto 17.5mm
Centralka: topracing +30%
V-max: 120km/h
Post: 19 wrz 2012, 10:09
a ile obrotów ma ci krecic 50 ccm pod obciazemniem wstaw sobie na nózki to ci wiecej wykreci
Post: 19 wrz 2012, 12:56
seria kręci max około 7-8k i więcej ci nie wykręci... zmień se wydech na wysokoobrotowy, daj lekkie rolki to ci będzie kręcił 10-11k...
Może tam dżemie oprogramowanie telefonu?
Sprzedam tablet. http://allegro.pl/lark-freeme-70-1-nowy ... 87498.html
Post: 28 wrz 2012, 15:35
7-8 ? dziwne czemu przy 80 kreci 9 tyś a max predkosc to nie jest
Post: 28 wrz 2012, 17:16
Seria kręci 7-8 hehe spokojnie 10-11 tylko wtedy już nie ma mocy, bo na seryjnym wydechu maksymalna moc jest przy 7500-8000rpm.
Jak mamy sportowy wydech, to punkt w którym mamy maksymalną moc jest wyżej. Tak jak to już zostało wspomniane 10-11k
Jak pisałem wyżej najlepsze obroty dla serii to 7500-8000rpm.
Cała reszta po prawidłowa regulacja.
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Membrana: RMS
V-max: 120km/h
Post: 29 wrz 2012, 21:28
hardmen969, przykro mi ale muszę się z Tobą nie zgodzić może w Twoim runnerze max moc jest 7500/8000 ale mój ożywa dopiero przy 8 tyś a maksymalne obroty i prędkość na prostej drodze 9200rpm i 94 km/h lecz miałem tak tylko 2 razy na 5 tyś km za 2 razem prędkości nie mogłem sprawdzić bo były samochody i mam porównanie do 2 runnera też na serii i na początku mi ładnie kręci 9 tyś i jestem 1 potem już spada do 7tyś i już mnie wyprzedza a przy 74 obroty zaczęły rosnąć i wygrałem v-max spadł o jakieś 6 km/h
Post: 29 wrz 2012, 22:49
karoleqq, możesz się ze mną nie zgadzać, ale wykres nie kłamie.
Z tego co ja widzę maks moc jest przy powiedzmy 7550rpm, a przy 9000rpm jest już o ponad 1KM mniej.
Te 94 to GPS, czy licznikowe?
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Membrana: RMS
V-max: 120km/h
Post: 30 wrz 2012, 10:16
hardmen969 pisze:
kutfa, seria p/g ci więcej niż 8-9 nie wykręci salonowa... nie mówiłem tu o modyfikacjach typu wydech, w tedy to oczywiste że zmienią się obroty i jeżeli wydech jest wysokoobrotowy to może dojść nawet do 13k ;) a jak masz pro elo wydeszek + pro elo roleczki + pro elo sprężynki to już nie jest seria :)
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2012, 10:17 przez Maccabra, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 wrz 2012, 18:06
hardmen969, może w innym jest o 1km mniej mocy przy 9 tyś ale u mnie jest lepiej nie gorzej ! 94 licznikowe więc może 91 realne Maccabra, u mnie jest tylko wkład filtra powietrza zamiast seryjnego z polini co nic nie dało mi wykręciła 9i około 200 i kolega z 70 (streetrace) był z tyłu i zauważył różnice w prędkości :) a co do obrotów zamówie rolki 5.5 lub 5 i w garażu mam jeszcze membranki carbonowe i zobaczymy
Post: 30 wrz 2012, 21:22
nawet taka rzecz jak wkład filtra powietrza wiele zmienia... polini zapewne przepuszcza więcej powietrza przez co jest różnica, którą czuć :)
Post: 30 wrz 2012, 22:40
Maccabra, weź po uwagę to, że w tych silnikach były montowane seryjnie różne wydechy. Np. sam mam sitoplus i kiedyś kupiłem next-r. Szczerze powiem, że był minimalnie mocniejszy i to na bardzo wysokich obrotach, a wszystko poniżej muł w porównaniu do sito.
Weź ściągnij pasek i odpal maszynę. Zobaczysz jakie obroty potrafi wykręcić i wtedy daj znać ile kręci.
karoleqq, spierał się nie będę. Takie są wyniki z hamowni. Może masz wersje z "lepszym" wydechem jak ja :D
Tak przy okazji coś dokładny ten licznik masz. Ja przy 115 licznikowych mam 94 na gps
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Membrana: RMS
V-max: 120km/h
Post: 02 paź 2012, 20:54
hardmen969, masz starą wersje runnera ? Maccabra, akurat polini przepuszcza mniej powietrza i różnicy nie ma
Post: 02 paź 2012, 21:10
Tak mam starą wersje. Na każde 10km/h licznikowe zawyża o 2km/h.
Czyli 100 licznikowe 10x2=20 100-20= 80 realne. 12x2=24 120-24=96 realne
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Membrana: RMS
V-max: 120km/h
