Dzisiaj jest 26 sie 2026, 0:14
Post: 14 maja 2016, 21:19
Pojazd: Yamaha Aerox 50
Witam, posiadam aeroxa z 2005 roku, wszystko to stock, wydech zablokowany i posiadam problem z przyspieszeniem. Skuter podczas jazdy pali około 4 l/100km, a jego v/max to 60km/h. Co jest przyczyną tak słabego wyniku? Czy jest to może wina gaźnika?
Post: 14 maja 2016, 22:57
Pojazd: Aprilia SR 50/70
Sprawdź czy twój pasek jest dobrych wymiarów. Czy wariator ma odpowiednie rolki wagowo ponieważ jeżeli będą za ciężkie skuter będzie miał słaby v-max i przyśpieszenie a jak za lekkie to silnik będzie mocno wył :/ Co do gaźnika to stosuję zasadę świeca prawdę Ci powie. Z mojego doświadczenia powiem tak włozylem rolki nie pamietam juz ile chyba 7.8g i skuter jechał mało 50-60 i mulił. włozyłem 4.5G poprawiło sie przyśpieszenie o wiele a V max wzrósł do 75-80. W większości przypadkach w 2T głowną role gra wydech powinneś go zmienić nawet na LeoVince ZX niskoobrotowy lub dołożyć droszke pieniędzy i kupić ładną uzywkę Stage6 lub Yasuni. Jeżeli masz 70cm to stage6 pro replica i yasuni c16 powinny być ok bo to są wydechu typu sport/racing. Jeżeli zostajesz przy serii to polecam LeoVince ZX kręci od niskich obrotów sam miałem. A i nie zapomnij przy regulacji napędu że zawsze regulujemy Rolki do sprężyn a nie odwrotnie czyli mówiąc łopatologicznie zakładasz sprężynki i sprężynę te które chcesz ale bez przesady i regulujesz to Rolkami. Mistrzem w tym nie jestem wiem tyle co wyczytałem a robiłem to pare razy. Przy wymianie rolek pamiętaj na gwinty itp tam gdzie masz wariator bo to jest wał :)
