Dzisiaj jest 20 kwie 2026, 1:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 10 wrz 2013, 17:06
Pojazd: skuter
Na cieplym ale z zamkniata ma 12, a z otwarta 15
-- 10 wrz 2013, 18:06 --
Post: 10 wrz 2013, 18:13
Pojazd: Swap P/G
15? Czym ty to niby mierzyłeś ... Bo jakieś bajki chyba opowiadasz.
Post: 10 wrz 2013, 20:17
Pojazd: Piaggio Zip 2
15bar kompresji w 4t yyyy ? Kumpel na malossi sport 70cc ( 2t ) miał 13.5 bar więc nie wiem jakim cudem Tobie te 15 wyszło :D
Post: 10 wrz 2013, 20:43
Pojazd: skuter
No poważnie nie zmyslalbym sobie przecież chodzi tu o moje dobro:P Mój ojciec tez jest pelen podziwu... Ale co z tym v-max?
Post: 10 wrz 2013, 21:19
Przy takiej kompresji brak przyspieszenia jest wręcz niemożliwy, nie ma szans na te 15. Sprawdź to dobrze raz jeszcze :D
Post: 10 wrz 2013, 21:27
Pojazd: skuter
Ok to jutro sprawdze jeszcze innym przyrzadem i moze zrobie zdjecie . A sprawdzac na zimnym czy na cieplym? I na odkreconej manetce?
Post: 10 wrz 2013, 21:46
Pojazd: Swap P/G
Boże no tym pytaniem właśnie potwierdziłeś ,ze bajki wkrecasz :D no chopie 15 bar to nawet nowy ma 11.
Na ciepłym silniku z odkreconą manetką
Post: 10 wrz 2013, 21:51
Pojazd: skuter
No to tak wlasnie dzis zrobilem i wyszlo 15. No nie klamal bym chyba. Chce dojsc do tego co jest ze skuterem. Pisze co zrobilem i ile wyszlo mi kompresi
-- 10 wrz 2013, 22:51 --
Post: 11 wrz 2013, 11:19
Pojazd: Swap P/G
Zrób zdjęcie manometru bo nie uwierze :D
Post: 11 wrz 2013, 20:22
Pojazd: skuter
Wyciagnelem gaznik i filt powietrza jeszcze raz i wyczyscilem go. Ojciec zobaczyl ze była lekko krzywa iglica i ja wyprostowal. Skuter zapierdziela jak glupi. Dzieki chłopaki za probe pomocy. Temat do zamkniecia:)
Post: 11 wrz 2013, 20:47
Ciekawe że iglica
Pokaż tą kompresję 15
Piaggio Typhoon 2T
Post: 11 wrz 2013, 21:31
Pojazd: Swap P/G
''Uwożej '' bo nam pokaże :D haha
Post: 11 wrz 2013, 21:47
Pojazd: skuter
Jak znajde chwile czasu to wam zrobie zdjęcia.
-- 11 wrz 2013, 22:45 --
A Wy powiedzcie po co mialbym klamac? Bezsensu myślenie z waszej strony. Napisalem jak bylo, chodzilo tu zebym znalaz odpowiedz na moja usterke a wy ze zmyslam. Sprawdzalem tu u pewnego goscia który zajmuje sie handlem i naprawa motorowerów i skuterow, wiec chyba mial sprawny sprzęt. Ale sprawdze jesZcze innym manometrem i jesli wyjdzie ok 15 to zrobie zdjecie i wstawie
-- 11 wrz 2013, 22:47 --
Post: 11 wrz 2013, 21:48
Jak zobaczymy to zdjęcie to wtedy uwierzymy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 12 wrz 2013, 6:27
Pojazd: skuter
No ok ale powiedz po co mialbym klamac?
Post: 12 wrz 2013, 6:30
Szczerze, ciężko uwierzyć w taką kompresję, dlatego chcemy fotkę :)
-- 12 wrz 2013, o 06:30 --
Post: 12 wrz 2013, 6:47
Pojazd: skuter
No ja tez bylem zdziwiony bo zawsze slyszalem ze jest ok10. I ten mechanik u ktorego sprawdzalem tez byl bardzo zdziwiony. No ale tak wyszlo wiec tak napisalem. Mozliwe ze on mial zepsuty manometr i dlatego tyle pokazało. No i tez dlatego tak napisalem. Ale jak znajde chwile to sprawdze swoim, a zeby to zrobic musze zdjac plastiki. ..
Post: 12 wrz 2013, 15:22
Pojazd: Swap P/G
A mechanik nie sciągał ?:D
Nie masz wiekszej kompresji niz 10,5-11 :D
Post: 18 wrz 2013, 13:56
To jest 4t i 72cc ( 47mm ) i jest w nim płaski tłok i nie ma bata 15 bar ukręcić, jakbyś 13/14 wykręcił na 51mm to tak, prędzej, ale po zmianie pierścieni nagle by Ci skoczyło o 8.5 bar to niemożliwe wręcz :D
