Dzisiaj jest 08 lis 2026, 5:46
Post: 09 maja 2014, 23:40
Pojazd: Aprilia Habana 50
Witam :wink:
Posiadam Aprilie Habane 50 z 2000 r. z silnikiem morini. Przebieg 11 000 km. Skuter sprawuje się bardzo dobrze ale słabo przyśpiesza. Prędkość maksymalna jaką rozwija to 85 km/h, pod górę ok. 50-60 km/h. Ma on ściągnięte chyba wszystkie blokady, mianowicie wydech to Tecnigas Basic, nie ma tulejki na wariatorze, zmieniony został króciec ssący. Niedawno go kupiłem i dopiero go poznaje ale kilka rzeczy zdążyłem już sprawdzić: gaźnik to seryjny Keihin PWS 12mm z dyszą główną 70, wariator wygląda mi na oryginalny, pasek jest w dobrym stanie zużyty zaledwie milimetr, sprzęgło również jest ok.
Problem.
Nie posiadam obrotomierza, więc będę się wspomagać prędkością. Do momentu osiągnięcia prędkości 55-60 km/h jedzie "mułowato", po jej osiągnięciu nagle przyśpiesza i idzie jak burza :D Jak rozwiązać ten problem z brakiem mocy po starcie ?
Rozwiązanie.
- większa dysza główna w gaźniku np. 80 ?
- wariator ?
- Boost Bottle ?
czy może coś innego? Proszę o wyrozumiałość, dopiero wgryzam się w temat skuterów :)
Pozdrawiam,
Marcel
Post: 10 maja 2014, 8:19
Pojazd: Malaguti f12 Ac ;D
Problem lezy w regulacji napędu. Jeśli dopiero po danej predkości przyśpiesza czyli przy x obr. to znaczy ze ma za ciezkie rolki alby wejśc na te obr. już wcześniej.
Post: 12 maja 2014, 22:37
Dziękuję za odpowiedź.
Gdybym zamiast nowych rolek założył cały nowy wariator np. Top Racing Next Generation to osiągi dużo by wzrosły?
Musiałbym wtedy wymieniać dysze?
-- 12 maja 2014, 23:37 --
Który wariator najlepiej wybrać ?
- NARAKU [SPORT]- MORINI
- Malossi Multivar
Post: 13 maja 2014, 8:28
Malossi/s6 sport pro.
