Dzisiaj jest 14 paź 2026, 23:32
Post: 30 lip 2016, 9:16
Witam, mam secik 70cc Wm Motor (kompresja jest nic nie puchnie itp) Yasuni R, wario seria, Rolki 3x 3,5G oraz 3x 7,4G, gaźnik 19 dysza 72. No i tu jest problem gdyż na całkowitej serii leciał tyle samo co teraz, czuć teraz w chuu więcej mocy bo idzie nawet trochę z gazu na koło.Wariator nie ma progów rolki są nowe.Winą może być pasek?
Post: 30 lip 2016, 9:25
Pojazd: Gilera Runner SP 50
Dobrałeś 3.5 z 7.4g? :roll:
Masz pojęcie jaka jest różnica przy wyrzucie tych rolek podczas obrotu silnika?
Zacznij od regulacji rolek.
Post: 30 lip 2016, 9:28
Czytalem, ze co 2 rolke mozna dac lzjesza/ciezsza, Myslisz, ze to moze byc przyczyna ?
Post: 30 lip 2016, 10:29
Można, ale to ma być margines różnicy, tj. potrzebujemy rolek o łącznej wadze 36g, a nie możemy dostać rolek 6g do naszego pojazdu (taki przykład).
Kupujemy wówczas 3 rolki 5.8g i 3 rolki 6.2g, co nam daje odpowiednią sumę 36g, przy czym różnice są w porównaniu z Twoim przykładem znikome.
No na logikę pomyśl jak szybko wskoczą 3 rolki, a o ile później kolejne 3, skoro różnica między nimi jest tak ogromna :D
Post: 30 lip 2016, 10:49
Tego, że taka mała różnica ma być to nie wiedziałem :D Rozkręciłem i sprawdziłem pasek ma około 16mm więc nadaje się tylko do wymiany. Zobaczę jeszcze korektor może zblokowany mam ale nie wiem czy wpływa on na vmax ;p
Post: 30 lip 2016, 12:24
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Na początek zmień te rolki jak kolega @UP pisał. Powinno to rozwiązać twój problem.
Post: 01 sie 2016, 13:13
Tak z ciekawości to ile dało by się pojechać na takim seciku. Jak myślice 90+ dało by czy nie
Post: 01 sie 2016, 13:15
Imię: Kamil
Myśle, że przy dobrej regulacji osiągniesz coś koło 90 realnego vmaxu.
