Dzisiaj jest 18 paź 2026, 3:07
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 26 lis 2011, 17:22
Pojazd: Aerox VR46 MHR Team II
Witam.
Jezdze moim NRG MC3. Przy predkosci 80-90km/h zwalnia mi automatycznie, mimo ze trzymam dalej manetke na tej predkosci. Nie da sie pojezdzic dluzej na danej predkosci bo spada.. zeby jechac dalej musze odpuscic manetke do konca i z powrotem jade przez pare sekund i potem znowu... Czyzby skuter sie przegrzewal ?
Zastanawiam sie jaki moze byc tego powod ?
W filtrze powietrza w rurce od ramy jest szmatka wlozona. Po co ona tam potrzebna ??
Za duzo powietrza dostaje ?
Gdy wyjalem szmatke predkosc dochodzi do 60, lapie mula i takze spada...
Nie wiem w ogole jaki jest tego powod ...
Przy moim gazniku dell'orto 17,5 jest taki wezyk, z tego co czytalem on jest od podgrzewania gaznika, on jest zgiety bardzo ... To moze byc powodem ??
I jeszcze puszka od filtra powietrza jest troche uszczerbiona od gory, to jest cos istotnego ??
BARDZO PROSZE O POMOC !!
Ostatnio zmieniony 26 lis 2011, 17:26 przez jak781, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lis 2011, 18:44
Po 1 regulacja gaźnika po 2 sprawdź kompresje po 3 może Ci łapać lewe powietrze musisz wszystko posprawdzać wyczyść gaźnik:) zmień wężyki może gdzieś Ci gubi kompresje nie jestem jasnowidzem staram się pomóc.. zobacz kolor świecy sprawdź stan świecy może rolki juz troszke zużyte albo pasek cały napęd musisz sprawdzić.. tej szmatki tam nie powinno być jeśli masz filtr powietrza uszczerbany to jakoś go sklej wszystko musi być szczelne :)
Na moje oko tłok puchnie :) albo paliwa masz za mało mała dysza.. gaźnik.. wina leży po tej stronie gaźnika lub cylindra kombinuj posprawdzaj :)
Rozpędza się i pierścienie nie wytrzymują nie wiem.. tyle wiem to mówie..
Nr gg 39716729
Ostatnio zmieniony 26 lis 2011, 18:47 przez Łobuz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lis 2011, 14:36
Moze jeszcze ktos sie wypowie ?
Post: 27 lis 2011, 14:41
Jak tłok puchnie to reczej sqt staje i trzeba czekać az ostygnie wiec to chyba nie to
ja na twoim miejscu to wyjąłbym tą szmatę skleić filtr i wstawić odpowiednią dysze i powinno byc ok dysza ok. 65-70
sliderek STUNT 70ccm <3
--> viewtopic.php?t=311794 <--
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
http://www.youtube.com/watch?v=5fghBWYNbX4
sprzedam crash pady ! gg 4561098
Post: 27 lis 2011, 14:42
65-70 to ja mam teraz...
Post: 27 lis 2011, 14:44
a iglica jak?
Post: 27 lis 2011, 14:45
Pojazd: borsche vr5
pisałem Ci żebyś zmierzył kompresje bo ten twój nrg z dyszą 70 i z zaciągniętym ssaniem dopiero odżywa...
Post: 27 lis 2011, 17:06
Pojazd: Honda NSR 125
jak781, nie ma już pierścieni i dlatego takie objawy.
Post: 27 lis 2011, 17:38
Pojazd: borsche vr5
Yakuza, on tam na nowego praktycznie vertexa
Post: 27 lis 2011, 18:00
mass143 pisze:
po zmierzeniu kompresji , co dalej ?
Post: 27 lis 2011, 20:35
to jaka ta komprecha ???
Post: 27 lis 2011, 20:44
Spokojnie, musze znalesc typa ktory ma nanometr i dopiero podjechac do niego ...
Tak zapytalem z ciekawosci... Ile musi byc tej komprechy ??
Ile razy mozna zrobic szlif ?
Post: 27 lis 2011, 21:40
Pojazd: borsche vr5
manometr. powinno być 9-10 bar.
Post: 27 lis 2011, 21:49
mass143 pisze:
Dokładnie , jeżeli bedzie 8 bar to też w miarę ok .
700 POST !
Części Do Peżota 100 !
Ostatnio zmieniony 27 lis 2011, 21:51 przez OSYSEK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lis 2011, 9:36
Ok. A ile razy mozna zrobic szlif cylka ? Bo slyszalem, ze tylko 2 lub 3 razy...
Post: 28 lis 2011, 12:37
Pojazd: borsche vr5
zależy na jaki rozmiar szlifujesz bo możesz zrobić od razu taki, że się więcej nie będzie dało albo np 4 małe.
Post: 28 lis 2011, 15:39
mass143 pisze:
To na jaki rozmiar najlepiej szlifowac ?
Post: 28 lis 2011, 15:42
Zależy jak poważne są rysy i ogólne uszkodzenia.Zazwyczaj trzeba kupić tłok na 1 szlif
Ostatnio zmieniony 28 lis 2011, 15:43 przez bmw-96, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 lis 2011, 15:46
Sam tlok ? A pierscieni sie nie kupuje ?
Post: 28 lis 2011, 17:18
jak781 pisze:
Kupując tłok pierścienie masz w zestawie .
