Dzisiaj jest 09 paź 2026, 8:22
 Tytuł: Spadek mocy
Post: 10 lis 2011, 8:32
Pojazd: Aprilia Mx 50
Witam!
mam problem. polega on na tym ze moja gilera wyciągała 75 km/h z duuuuzej górki a srednio to 65/70 km/h pewnego dnia nie chciał zapalic oddałem go do serwisu . nic w niej nie zrobili ale zauważyłem ze skuter robił sie słabbszy. potem był tak słaby, ze sam nie ruszał trzeba było mu pomagac.... gaznik był regulowany rolki zmienione pomyslalem moze tłumik jest przypchany .. probowałem go odkręcic ale nie udało mi się zdjąc uszczelki i tłumika nie sciągałem jedna uszczelka mi się "skruszyła' ze starosci . przejechalem sie z odkręconym lekko tłumikiem (bo nie chciał sie zdjąc całkiem) jeździł tak samo... zakręciłem to i jeździ lepiej ale teraz V max wynosi 65 67 z wielkiej góryyyyy! jeszcze przed odkręceniem tlumika w filtrze powietrza było paliwo ale zrobiłem to i nie wiem co moze byc z tym skuterem ... Macie jakies pomysły ? jeszcze przed tą usterką skuter był bardzo zrywny a teraz o wiele gorzej sie zbiera
Post: 10 lis 2011, 14:36
kompresji już pewnie nie ma... sprawdź stan cylindra, za pewne pierścienie do wymiany ;D
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &postorder
Post: 10 lis 2011, 15:49
albo pasek sie kończy..
Post: 10 lis 2011, 17:09
Siema mam problem w gilerce runner gdy jade to ma muła przy 7 tys obrotów a potem normalnie idzie jak rakieta pomocy co to moze być ?
Post: 10 lis 2011, 17:55
Kedzior, regulacja napędu ;)
Prodżekt:
Post: 10 lis 2011, 21:26
Buffi369,
najprawdopodobniej spadek kompresji miałem to samo moc spadała,czyszczenie gaźnika,regulacja nic nie dały okazało sie że komprecha spadła
wiec taki wariant u cb jest przewidziany :)
Stalker 4ever!<3 ^^ :)
HeBo ?!
ałto
kópie sportowy tumik do zómiko kłik cztery te
Post: 10 lis 2011, 21:41
skuter ma ponad 24 tys przebiegu to pewnie kompresja :( a jest możliwem że to zapchany tłumik ? A co do paska to jest wporządku :]
Ostatnio zmieniony 10 lis 2011, 21:42 przez Buffi369, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lis 2011, 21:52
Buffi369, Nie, kompresja na 100%
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 10 lis 2011, 22:00
a na 11 tys iskry sie sypią z tłumika
co zrobic mam zeby było git?
Post: 10 lis 2011, 23:08
rozbierz cylinder i sprawdź jego stan... oraz stan pierścieni...
Prodżekt:
Post: 11 lis 2011, 10:09
a jeszcze co do mojej gilery to jak kręci się kołem to dosyć mocno szumi . w serwisie w tarnowskich gorach "mototrend" powiedzieli mi ze to łożyska na wale... moze to tez byc przyczyną tej mocy ? P.S Znacie jakis dobry serwis Piaggo/Gilera na śląsku w pobliżu zabrza najlepiej :D?
Ostatnio zmieniony 11 lis 2011, 10:12 przez Buffi369, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lis 2011, 22:09
Sprawdź kompresję :) A co do koła, eh ci panowie "mechanicy". Chyba że chodziło im o łożyska wałka tylnego koła. To tak, albo przełożenia huczą. Może zmień olej w przełożeniach? Mój kumpel w Stalkerze jak go pcha to też szumi jak hooy a mojej Runnerki nie słychać jak pcham ;P
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
