Dzisiaj jest 13 lis 2026, 18:47
 Tytuł: Spawarka GEKO
Post: 27 lip 2011, 20:24
Witam ! mam problem pożyczyłem od wujka spawarke tranfsormatorową. u wujka było cacy, natomiast , gdy przywiozłem do Sb i chciałem spawać wystapił problem ,,, podam link do filmiku . (http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1973322.html) wie może ktoś czym to spowodowane ? ? ? Dodam, iż prędzej było git. spawarka uruchamiała sie i załaczał sie wentylator. (sprawdziłem to napewno nie od wentylatora)
Pozdro
Post: 27 lip 2011, 20:38
prosze pomóżcie....
Post: 28 lip 2011, 7:33
pomocy
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... sc&start=0 --> <3
Post: 28 lip 2011, 7:43
opisz dokładnie co się dzieje,sprawdż czy spawarka ma swoje bezpieczniki czy korzystałes z przedłużacza i jakiego czy spawarka jest na 220V czy 380V ,jakimi elektrodami spawałeś średnica elektrod,jeśli spawałeś prądem 380V mógł ci wyleciec jeden z bezpieczników w domu tkzwana faza ,czy spawarka spawa bez tego wentylatora,opisz to
Ostatnio zmieniony 28 lip 2011, 8:18 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 lip 2011, 9:36
to tak. spawarka spawa. ale jakby wentylator sie nie uruchamiał , zawsze spawam elektrodami 2,5' i zawsze pod "siłe" nigdy mnie nie zawiodła . a dużo spawałem. a jak właczam i wyłaczam. to idzie iskra z włacznika w środku.
P.s
ona jest na 220v i na 400v i na kazdym robi tak samo
Ona nie ma jako tako bezpieczników
Ostatnio zmieniony 28 lip 2011, 9:42 przez Filipooo11, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 lip 2011, 9:51
To jak idzie iskra z przełącznika to rozkręć obudowe i zobacz może to tylko kabelek od przełącznika sie odlutował i raz łapie a raz nie.
Post: 28 lip 2011, 9:52
spróbuj wypiąc kabelki spod wentylatora i zrób do niego osobne zasilanie i sprawdż czy dżiała jesłi tak to moze byc wina wylacznika [iskry z wyłacznika] mogły się skleic styki,sprawdż polączenia kabli czy się którys nie przepalił lub nie jest przetarty i robi zwarcie
Ostatnio zmieniony 28 lip 2011, 9:58 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2011, 10:50
sprawdze i zdam relacje...
Ostatnio zmieniony 28 lip 2011, 10:50 przez Filipooo11, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2011, 12:53
rozkręciłem włacznik , niestety rozpadł sie na części pierwsze. i nie wiem czy dobrze go złożyłem. musze poszukac jakiegos schematu.
