Dzisiaj jest 26 paź 2026, 3:03
Post: 10 cze 2010, 16:21
Siema. Mam problem ze swoim Speedfightem 2 ponieważ czasami nie odpala mi z elektrycznego startera. Słychać jakby próbował odpalić ale nic z tego. Dodawanie gazu tez nic nie pomaga. Czasami gdy kopne raz z kopniaka to potem odpali ale to naprawde rzadko. Zastanawiałem się czy to nie wina akumulatora ale nie jestem pewien. Skuter jest z 2005 roku. A jak to coś pomoże ale wątpie to cylinder to 100cc.
Dzięki wszystkim co napisali sensowną odpowiedź. :)
Lubie Prędkość!!!
Post: 10 cze 2010, 18:02
Może masz złą mieszankę paliwowo-powietrzną jak na 100cc. Regulowałeś gaźnik? Sprawdż przewody od magneta, aż do samej świecy może nasz jakiś kabel złamany i nie łączy? A dymi jak kręcisz? Albo jak mówisz że akumulator to go podładuj, albo sprawdz z akumulatorem np kolegi. POZDRAWIAM
Diagnostyka VAG- http://sjdiag.pl/
Naprawa regeneracja Eberspacher/Webasto- http://www.dogrzewacze.sjdiag.pl/
Post: 10 cze 2010, 18:04
Gaźnika nie regulowałem a jak próbuję odpalić to nie dymi. Sprawdze akumulator i napisze.
Lubie Prędkość!!!
Post: 12 cze 2010, 10:03
No to albo akumulator albo tak jak wcześniej mówiłem sprawdź zapłon: po pierwsze czy jest iskra-jak jest to może być za słaba przez akumulator albo ja nie aku. no to dawka paliwa i regulacje-jak niema iskry to albo moduł albo cewka. Pisz jak znajdziesz jakieś objawy. POZDRO
