Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 19:12
Post: 12 sie 2013, 18:58
Pojazd: Peugeot speedfight 2
Witam wszystkich forumowiczów . Dwa dni temu , gdy skończyłem jazdę na skuterze , odstawiłem go do garażu . Następnego dnia wkładam kluczyk do stacyjki , przekręcam , próbuję odpalić z kopajki i nic . Okazało się , że klakson , światła itp nie działają . Akumulator podpiąłem do prostownika , podładowałem aku do 70% , lecz klakson , światła itp dalej nie działają . Znajomy powiedział , że może to być wina ze strony bezpiecznika . Po wyjęciu bezpiecznika okazało się , że jest to wtyczka na której była cyfra 25 . Okazało się , że bezpiecznik jest spalony . Włożyłem 20 i się spaliła , włożyłem 30 to klakson raz mocno za trąbnął , a potem bardzo cicho i w końcu przestał . Zdobyłem 25 i to samo jak z 30 . Co możecie mi poradzić ? Są wakacje i chciałoby się jeszcze polatać :D
Post: 12 sie 2013, 19:07
Są to objawy takie jak byś miał zwarcie w elektryce, możliwe że masz coś z wiązką elektryczną a może po prosty gdzieś wtyczka się obluzowała/zaśniedziała.
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 12 sie 2013, 21:49
Dodam jeszcze , że na kopajke też nie idzie go odpalić . Czy ma to coś wspólnego z tym problemem ?
Post: 12 sie 2013, 23:27
Jeżeli masz przebicie/zwarcie to może Ci nie dawać iskry na świecę albo jest za słaba by odpalił.
maciej3290 pisze:
