Dzisiaj jest 22 sie 2026, 23:55
Post: 05 wrz 2011, 18:05
Elo, postanowiłem że zaczne spowrotem stuncić ale już na lepszym secie. Lecz problem polega na tym że na gaźniku 19mm jak wbijam na koło to po kilku metrach go zalewa .
dałem mniejszą dysze ale nadal dupa..., nie wiem w czym problem czy to może
być wina gaźnika ?? Bo np. na 50ccm i gaźniku 12mm nie było takich problemów
szedł na koło jak burza a eraz go zalewa :cry: I jeszcze jedno czy do cylindra 70ccm można dać gaźnik 12mm z dysza 90 i stożkiem. Nie zatrze się ??
Tuning Mechaniczny :
:arrow: Cylinder Power Force 70ccm
:arrow: Tłok Malossi MHR
:arrow: Łożyska Skf C4
:arrow: Łożysko igiełkowe Top racing
:arrow: Przekładnia Top Racing 15/33
:arrow: Wariator Malossi Multivar
:arrow: Sprzęgło RMS Race
:arrow: Dzwon sprzęgła Malossi MHR
:arrow: Gażnik Dellorto 19mm
:arrow: Polini Air Box
:arrow: Wydech Doppler S3r
:arrow: Pasek Malossi X-special
:arrow: Sprężynki sprzęgła hebo czerwone
:arrow: Sprężyna dociskowa Stage6 medium
:arrow: Rolki Malossi HT 8,5g
Wejdź i oceń mojego speeda
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2011, 18:06 przez Blackout, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 wrz 2011, 21:12
Po czym wnioskujesz że go zalewa? Może paliwa nie dostaje, też tak miałem, przekręć lekko gaźnik dołem w lewo ;)
SR na Racingu by KORH:)
Post: 08 wrz 2011, 5:25
Gaźnik przekrec o 45 * w prawo.
Post: 08 wrz 2011, 15:34
karoleeq, popieram, może nawet troszkę mniej :)
Post: 08 wrz 2011, 21:55
Blackout pisze:
Spokojnie, miałem tak w BWSie
karoleeq, Korh, co wy pier***icie jak nie wiecie o czy mowa? W SpeedFighcie jest sztywny kruciec, nie przekrecisz tam gaźnika, pozatym nawet nie ma po co, bo jest on inaczej zamontowany niż np w BWSie czy Aeroxie, i przekręcenie nic nie da. Jak nie wiecie o czym mowa to po co wogle sie wypowiadacie?
Post: 09 wrz 2011, 6:30
Nex, Heh tak się składa że ja akurat mam adapter z gaźnikiem i wchodzi na stary króciec bez problemu i moge nim obracać. tylko ze króciec poszerzałem wiertarką
Dzięki za zainteresowanie :wink:
Po wtórnej regulacji gaźnika już go mniej zalewa tylko dałem przy okazji lżejsze rolki i już jest troche lepiej
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2011, 6:31 przez Blackout, łącznie zmieniany 1 raz
