Dzisiaj jest 25 paź 2026, 15:39
 Tytuł: Sport 70
Post: 01 gru 2011, 18:12
Siema, chciałbym się dowiedzieć czy do takiej chińskiej 70 ( oczywiśćie tłok vertexa) albo streetrace,trzeba coś wymieniać oprócz gaźnika,czy jest konieczna zmiana uszczelniaczy?.A jeszcze jedno czy będzie się grzał na AC czy lepiej ponieść te koszta i przerobić na LC.No i trzecie pytanie czy osiągnę powiedzmy te 8-9km na leovince TT.
Ostatnio zmieniony 01 gru 2011, 18:20 przez mateusz12443, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 gru 2011, 18:30
Jak masz niewielki przebieg i wał bez luzów to nie musisz nic zmieniać. Jedynie gaźnik. Na AC sport się nie będzie grzał, jedynie na dotarciu może, później już nie powinien. Co do mocy to zależy tez jaki cylinder chcesz kupić. Na chinolu nie wyciągniesz tyle z tym wydechem.
Post: 01 gru 2011, 18:32
A może wiesz czy trzeba na coś zwrócić uwagę przy kupnie używanego dellorto? :)
Post: 01 gru 2011, 18:43
Na to czy jest kompletny i nie jest nigdzie pęknięty itd..
Post: 01 gru 2011, 18:47
A tak się kiedyś zastanawiałem z tatą skoro cylek jest po szilfie i dajemy nowy tłok. To wszystko powinno być dopasowane, więc tak myślałem czy jak pojeżdże ok.100km spokojnie,a później będę jeździł ze zmiennymi obrotami ale normalnie ,uważając na temperaturę to czy dobrze będzie dotarty cylek. Wystarczy odpowiedzieć i uzasadnić, ale nie mówcie mi jak powinno się docierać bo wiem,chce tylko wiedzieć czy dobrze myślę. (aha cylek to żeliwo)
Post: 01 gru 2011, 18:53
Nie do końca bo cylek powinno się docierać powoli, a nie na wysokich obrotach.
Post: 01 gru 2011, 19:09
No ok niskie obroty czyli,np. jakbym włożył ciężkie rolki i cały czas miałby niskie obroty,chyba nic nie stoi na przeszkodzie czy sie myle?
Post: 01 gru 2011, 22:27
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Titus pisze:
Co jeden jeździec to kolejna teoria, polecam odwiedzić forumową bibliotekę i znaleźć tematy o docieraniu :wink:
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 03 gru 2011, 15:56
Marcin to chyba nic złego,że chce poszerzyć swoja widzę,a jak się dociera to wiem . Jeszcze takie pytanko,czy jeśli cylek, ma kawałek ułamanego tego żeberka to coś się stanie jak będę na nim jeździł?
Post: 03 gru 2011, 17:50
Raczej nic się nie stanie.
FULL SPORT !!
SCOOTER TUNING IS NOT A CRIME !!
Post: 03 gru 2011, 19:15
Dawid18, raczej?. ja potrzebuje konkretow :)
Post: 03 gru 2011, 19:36
nic się nie stanie
Post: 03 gru 2011, 19:48
mateusz12443, Nic ci się nie stanie, bez obaw.
FULL SPORT !!
Post: 03 gru 2011, 20:03
No i to rozumiem, wkońcu konkret:)
