Dzisiaj jest 19 paź 2026, 19:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 17 cze 2011, 8:20
Próbowałeś podnosić iglicę? Wiesz wina nie zawsze leży po stronie gaźnika - złe dobrana świeca, paliwo, lewe powietrze.
Aprilia SR '98
Post: 17 cze 2011, 8:34
Kamek46 pisze:
i tu jesteś w błędzie tec robi słabe gaźniki poczytaj sobie o nich albo wpisz w szukaj...tego gaźnika nie da się wyregulować bo to w zasadzie nie możliwe.Podróbka dellorto i tyle i do tego niewypał ;/ jedyną rzeczą którą możesz zrobić to wymiana go na np. dellorto.
wejdź na forum Peugeot i tam na górze masz tematy podklejone i jest tam temat o teście tego gaźnika.Temat stworzył Sopel więc ten user wie co mówi :)
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 17 cze 2011, 12:21
Bo być motocyklistą ... to coś więcej niż tylko BYĆ
Zobacz moją machinę :D
Witam.Jak pisałem w poprzednim poście ze wiem prawdopodobnie czym jest przyczyna mulenia na wyższej predkosci. A więc dziś wbijam do garażu wyjolem gaźnik zrobilem maly zabieg w gaźniku i smiga zajebiscie zero muła na wysokiej predkosci.Przyczyna jest za maly poziom paliwa w komorze plywakowej wystarczy ten poziom zwiekszyć trzeba zrobić to następująco wykrecacie gaźnik odkrecanie komore plywaką wyciagacie plywak i zaworek iglicowy bierzecie jakiegos gwoździa albo coś plaskiegoja użylem bardzo malego gwintownika.Bierzecie swoj gaźnik w imadło z 1 strony lapiecie za to cos gdzie sie wklada wezyk od paliwa a z drugiej strony wkladacie tego wyzej wspomnianego gwoździa w ten otwor zaworka iglicowego i powoli skrecacie imadlo musicie tym gwoździem popchac tulejkę ktora znaujduje sie w tej dziurce na zaworek iglicowy musicie ją popchać w strone tego czegoś na wezyk paliwa. Musicie tą tulejke popchac o 1 mm nie za dużo bo poziom paliwa bedzie za duzy i będzie wam go zalewać!!! Potem wszystko skrecacie regulujecie gaźnik by się ok wkrecal na obroty i z nich tak samo schodził jedziecie sie przejechac i widzicie ze juz go nie zamula:) . Tak więc ci co specjalnie zmienili gaźnik na dellorto z tego powodu trochę stracili:P . Wystarczy zrobić to co opisalem wyżej i latacie jak na dellorto z tec Racingiem .Dellorto ma po prostu juz od razu zwiekszony poziiom paliwa i dlatego nie muli na nim. I niech kolega wyżej nie pisze takich głupot jak nie umie bawić się z gaźnikiem tyle odemnie Dziękuje i Pozdrawiam myśle ze komuś pomogę !:)
Stage 6 Streetrace 70
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Pasek Polini For Race
Yasuni r
Stage6 Black Edition 19mm
Tec Evo racing
Post: 27 cze 2011, 19:34
No, dobra. Po powrocie z wyjazdu postanowiłem wziąć się do roboty wg porady kolegi Bolo. Po rozebraniu gaźnika i analizie co i jak, gdy prawie miałem wkładać gazior w imadło nasunęło się takie spostrzeżenie: czy dysza główna po dokręceniu powinna tak wylądać? Tzn czy opiera się standardowo kołnierzem po dokręceniu, czy "sięga dna" i opiera wewnątrz o wciśniętą tulejkę miedzianą? Bo wygląda, jak by małe chńskie rączki nie dopchnęły czegoś na prasie...
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Multivar, rolki 6,5g
Post: 27 cze 2011, 20:16
to ja mam taki problem z teciem, że nie mogę złapać wolnych obrotów na nim. Na dyszy 60, 78, 90 cały czas to samo. Tak jakby dostawał za dużo powietrza bo gdy zatkam do połowy filtr(mam seryjny) to schodzi do wolnych ale strasznie dymi nie przepalonym paliwem. Podnoszenie i obniżanie iglicy nic nie dało, tak samo śruby od regulacji nic nie dają. Co wy na to?
Post: 28 cze 2011, 9:48
Halo? Nikt nie rozbierał takiego gaźnika?
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Post: 28 cze 2011, 11:00
wawaludzik, Tak powinna wyglądać, wkręcona dysza.
Post: 28 cze 2011, 11:50
pawciu303
jak nie możesz zlapać wolnych obrotów to wez przy manetce gazu podkręć linke powinno pomoc bo ja mialem to samo ;D srobka od obrotow nier eaguje bo prawdopodobnie mam za dluga linke ale wyregulowalem na lince i jest ok.
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Yasuni r
Tec Evo racing
Post: 28 cze 2011, 12:41
kozi677 pisze:
Dzięki. O taką odpowiedź mi chodziło. Trochę dziwne, bo w innych gaźnikach, w innych sprzętach miałem inaczej.
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Post: 28 cze 2011, 16:18
Z linką już próbowałem, napinałem i popuszczałem i brak efektu. Teraz mam wsadzony seryjny i wszystko jest ok a na tym tecu nic
Post: 13 kwie 2013, 8:23
Pojazd: Sport Rox
Sorry za odkop, ale mógłby ktoś zrobić taki poradnik z fotami ?
Bo ja za bardzo nie ogarniam tego.
To co wiem to powiem :D
Staram się pomagać jak mogę :)
