Dzisiaj jest 24 paź 2026, 17:04
Post: 20 gru 2013, 14:02
Siema.
Chciałem zmienić sprężynki sprzęgła w swoim roxie, więc mam pytanie:
Jak się dobiera takie sprężynki?
Yamaha Aerox 2004r.
*Yasuni Z
*Stage6 Sport Pro Variator
*Rolki 7g
Jak narazie tylko tyle :<
Post: 20 gru 2013, 23:04
Żeby skuter ruszał z odpowiednich obrotów - tak, jak Ci pasuje, jak Ci wygodnie.
Pamiętaj, żebyś nie słuchał dzieci na forum, którzy Ci doradzą "CZERWONE! bo będzie szedł na koło i palił gumę" xDDD
Byle Ci nie ruszał z za wysokich obrotów, czyli żeby nie minął się z mocą maksymalną. Np. przy 5k obr skuter osiągnie Ci najwyższą moc, a Ty wsadzisz sprężynki, że będzie Ci ruszał z 8k.
Post: 21 gru 2013, 18:41
arek95 pisze:
Obecnie rox rusza mi z 9k, a moc maksymalną mam chyba przy ok. 6.5k/7k. Więc twardsze/bardziej miękkie ?
Yamaha Aerox 2004r.
*Yasuni Z
*Rolki 7g
Post: 21 gru 2013, 21:36
Miększe miększe wrzucaj. Nie jestem w stanie określić konkretnie jakie. Mi na HEBO niebieskich rusza z 4-5k, natomiast mam jeszcze na sprzedaż Stage6 Strong czerwone. Chwile do regulacji miałem. Z nich ruszał mi z 6k.
Post: 21 gru 2013, 22:56
Hmmm... Ale sam pisałeś, by nie wsadzać czerwonych :P
Yamaha Aerox 2004r.
*Yasuni Z
*Rolki 7g
Post: 22 gru 2013, 8:47
Nie chodzi o kolor, tylko o twardość.
Widocznie Stage6 strong (w kolorze czerwonym) nie są aż tak strasznie twarde, skoro mi skuter z nich rusza z 6k, a Tobie (nie wiem z jakich) rusza z 9k. Tutaj jeszcze można wziąć pod uwagę naciąg sprężynek na sprzęgle, jeśli masz taką możliwość. W każdym razie czerwone stage6 są miększe od tych Twoich. Ale mogę się mylić. Nie wiem czy na każdym skuterze rusza z tylu samych obr. czy coś na ewentualne różnice jeszcze wpływa z zewnątrz.
P.S. Mówiąc wcześniej o tych czerwonych nie miałem na myśli tego, żebyś żadnych czerwonych nie zakładał, tylko to, że niektórzy głupcy bez zastanowienia, bez żadnych informacji itd. krzyczą: "HEBO 90%, rolki 3g POLINI, sprężyny czerwone!!!!!" - odpowiadając tak na pytanie: "Mam muła w skuterze, jak go wyregulować?" :D Wiesz o co chodzi...
Post: 22 gru 2013, 14:43
Pojazd: Aerox '04
a jaki masz wydech ? jezeli wysokoobrotowy to musisz dac twarsze sprezynki np Polini +35% zielone lub inne , tak zeby ruszaly z 6-7k.
Post: 22 gru 2013, 21:43
(...)moc maksymalną mam chyba przy ok. 6.5k/7k
