Dzisiaj jest 30 paź 2026, 2:37
Post: 07 lip 2012, 21:56
witam, mam pytanie jaka jest najmiększa sprężyna malossi ?
wydaje mi się że biała, potem żółta jakie następne ?
czy są one jeszcze dostępne do piaggio ? bo nie mogę znaleźć...
i jeszcze dlaczego nigdzie nie moge znaleźć docisków hebo ? nie produkują ich już ?
Honda NSR 125 <3
Post: 07 lip 2012, 22:09
Najmiększa Biała później jest średnia żółta a najtwardsza jest czerwona.
P/G ma sprzęgło 107mm , więc centralki powinny podejść od np Minarelli , sam mam w powerze sprzęgło dedykowane do silników Minarelli.
Z tego co wiem Hebo upadło , lecz ostatnio gdzieś przeczytałem że firmę przejął niemiecki koncern i teraz nazywa się HRS. Jakbyś dobrze szukał na pewno znajdziesz gdzieś centralki Hebo .
Post: 07 lip 2012, 22:12
czaro1514, dzięki wielkie... faktycznie poszukałem pod frazą HRS i znalazłem ;D
EDIT: czy seryjna sprężyna p/g jest mocniejsza od najmiększej hebo ?
wg. tego tak wychodzi //
Honda NSR 125 <3
Ostatnio zmieniony 07 lip 2012, 22:17 przez zawada123, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 lip 2012, 22:36
Zgadza się, seryjna sprężyna od P/G jest twardsza od najsłabszej Hebo i pamiętaj, że sprężyny od P/G nie pasują do Minarelli
Post: 08 lip 2012, 11:37
Daktyl098, Dlaczego nie pasują ? Przecież to i to ma rozmiar 107mm sprzęgła ?
Post: 08 lip 2012, 12:10
czaro1514,
Spręzyny do piaggio są szersze niż do minarelli, i od minarelli nie wejdzie na korektor od piaggio, sprzęgło nie ma tu niż do rzeczy. :D
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
Post: 08 lip 2012, 14:07
czaro1514, tak jak kolega wyżej napisał. Oczywiście włożyć ja włożysz, ale nie będzie odpowiednio ułożona, próbowałem tak jeździć.
Post: 08 lip 2012, 22:34
Malossi biala +30 ( ta co przy multivarza ) jest ponoc mieksza od seryjnej.
Post: 09 lip 2012, 7:38
Pojazd: Suzuki Bandit 600
maciek805 pisze:
Biała to +7% :roll:
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
