Dzisiaj jest 23 lis 2026, 22:54
Post: 16 sty 2012, 15:44
Witam kupiłem na allegro sprzęgło http://allegro.pl/sprzeglo-tec-evo-raci ... tabsAnchor i dzisiaj je dostałem, lecz dostałem je bez sprężynek niebieskich które miały być w zestawie i koleś wykręcił te śruby które widać na obrazku te na klucz i wkręcił sruby krzyżakowe.
I moje pytanie jest takie czy sprężynki stage6 białe i sprężynki hebo niebieskie maja taką sama twardość? Gdyś jak dzwoniłem do kolesia który mi sprzedał te sprzęgło zapewnia mnie ze maja taka sama twardość i dlatego tych niebieskich mi nie wysłał
A drugie pytanie jest takie bo koleś wykręcił te sruby orginalne na klucz i wkręcił na krzyżaka i powiedział że dlatego je wykręcił bo niby były za lekkie i sprzęgło nie mogło się tam na jakieś obroty wkręcić. I czy takie mogą być wkręcone. poniżej podaje zdjęcie.
Uploaded with ImageShack.us
Ostatnio zmieniony 16 sty 2012, 16:10 przez dudek1015, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sty 2012, 16:32
Pewnie stare śruby zniszczył albo zgubił i wkręcił te, z tego co jest napisane w aukcji to niby miał dać 2 komplety sprężynek, więc ja bym tak tego nie zostawił, albo przesyła albo negatyw. :D
Post: 16 sty 2012, 16:38
Ja bym tego tak nie zostawił. Kazałbym dosłać sprężynki i to wysyłka na koszt nadawcy. Skoro są w aukcji to ma obowiązek dosłać je bo są w cenie sprzęgła. I z tymi śrubkami to za bardzo mi się wierzyć nie chce w to. Ale ok. Każ mu dosłać sprężynki albo negatyw.
Post: 16 sty 2012, 18:04
Hmm to muszę tak zrobić...tylko że jak do niego zadzwoniłem do mi powiedział że jedna sprężynka jest rozciągnięta z tych niebieskich hebo i takie sa mi nie potrzebne.. i teraz sam nie wiem co mam zrobić...;(
Post: 16 sty 2012, 18:13
miał dać to niech da, jeżeli napisał że dorzuca to niech dorzuci. Po za tym w aukcji nie jest uwzględnione to, iż sprężynki nie są sprawne, więc zakładam, że muszą być w należymym stanie.
Pozdrawiam :)
Post: 16 sty 2012, 18:15
No tak ale on mówił tak: sprężynki białe stage 6 maja taka samą twardość jak hebo niebieskie a jedna z niebieskich jest rozciągnięta dlatego dał mi białe zamiast niebieskich... To troche nie fer bo powiedział mi o tym po zakupie sprzęgła ale teraz co zrobie i mi są niepotrzebne niekompletne sprężynki...
