Dzisiaj jest 15 paź 2026, 8:57
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 07 mar 2013, 7:00
Witam, wczoraj po 3 miesięcznym postoju złożyłem silnik w skuterze. Niestety pojawił się problem. Sprzęgło na wałku porusza się bardzo swobodnie nie napędzając koła. Jeżeli ruszę dzwonem, koło zaczyna się ruszać. Samo sprzęgło z ko[l/r]ektorem lata sobie swobodnie. Po odpaleniu wariator normalnie napędza pasek, który zaś daje moc na ko[l/r]ektor, a ten nie daje mocy na koło :(. Za pomoc w rozwiązaniu problemu będę bardzo wdzięczny :).
Post: 07 mar 2013, 7:21
Może masz sprzęgło np 105 zamiast 107 i nie czepia dzwonu ;p
KALAJ MIDRACE !!!
Post: 07 mar 2013, 9:27
Sprzeglo i dzwon sa seryjne wiec watpie zeby cos nie pasowalo :p
Post: 07 mar 2013, 9:31
G380 pisze:
Jaka grubośc okładzin na sprzęgle?
Post: 07 mar 2013, 9:37
Właśnie o to chodzi, że sprzęgło już nie ma okładzin. Jest bardzo zjechane, a ja nie za bardzo znam działanie sprzęgła dlatego chciałem odpalić na tym starym, a dopiero później kupić jakieś nowe sprzęgło pod mine d.107.
Post: 07 mar 2013, 9:50
G380 pisze:
No to masz odpowiedź, sprzęgło nie łapie bo nie ma okładziny,kup nowe i problem zniknie, zasada działania - siła odśrodkowa przy obracającym się sprzęgle rozchyla szczęki sprzęgła które chwytają dzwon,inaczej zasprzęglają się , większe obroty= większe zasprzęglenie=większa prędkośc ,mniejsze obroty silnika= ślizganie się okładzin po dzwonie szczęki powracają do pozycji rozprzęglającej się z dzwonem=mniejsza prędkośc
Ostatnio zmieniony 07 mar 2013, 9:53 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2013, 9:57
Bardzo dziękuję :). Jeszcze dla pewności zapytam, czy wszystko dobrze złożyłem :).
Wałek sprzęgła - ko[l/r]ektor z dociskiem i sprzęgłem - dzwon - nakrętka dzwonie - łożysko.
Może czegoś zapomniałem?
Post: 07 mar 2013, 10:03
Masz dobrze złożone , wymień sprzęgło i będzie dobrze.
Post: 07 mar 2013, 10:04
Nawet nie wiesz, jak bardzo jestem ci wdzięczny za pomoc :). Jeszcze raz wielkie dzięki.
