Dzisiaj jest 15 paź 2026, 5:09
Post: 25 mar 2012, 16:50
Witam. Panowie możecie mi podać w punktach wszystko co trzeba zmienić podczas takiej przeróbki. No i ile wynosi całkowity koszt takiej zabawy?
Moja maszyna:
http://polskajazda.pl/Motocykle/Rieju/MRX-50/123534
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 5&start=20
Ostatnio zmieniony 25 mar 2012, 16:50 przez tomcioxxx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 mar 2012, 17:13
Koszt to ~200zł, zależy w jakich cenach części kupisz.
Przeróbka już była opisywana na forum kilka razy..
A co ci padło w techu ?
Post: 25 mar 2012, 17:46
Ja się zastanawiam nad kupnem sypniętego techa i samemu bym sobie go na gaźnik przerobił, tylko właśnie nie wiedziałem czy to jest opłacalne. A jakie części trzeba kupić? Gaźnik, króciec i co jeszcze?
Moja maszyna:
Post: 25 mar 2012, 18:00
tomcioxxx pisze:
Gaźnik, kranik, wypadało by głowicę od gaźnikowca kupić, ale niekoniecznie, jeżeli oringi na wtrysku są OK to można tylko poodłączać wszystkie wtyczki i powinno być OK, bo jak nie dopływa do niego prąd to jest zamknięty wtryskiwacz. Króciec też niepotrzeny, ale warto pomodzić tego seryjnego w taki sposób, aby go trochę podnieść, bo paliwko może frunąć do filtra.. Linka gazu to sprawa indywidualna, bo jeżeli nie masz cierpliwości do spiłowania końcówki linki gazu, która ma wejść do przepustnicy to lepiej kupić dedykowaną. Przepustnice z techa wywalasz, pompe paliwa tak samo, pompke oleju odłączasz. W kostce od przepustnicy musisz połączyć ze sobą 2 śrdokowe kable, nie musisz ucinać wtyczki, wystarczy zmostkować i dobrze zaizolować taśmą izolacyjną.
Post: 25 mar 2012, 18:03
Darex Dzięki, sporo wyjaśniło :)
Moja maszyna:
Post: 25 mar 2012, 18:06
tomcioxxx, ogólnie to dużo roboty z tym nie ma, ważne, aby wszystko robić porządnie i powoli. Jakbyś trafił na dobrą okazję z uszkodzonym ditechem to bierz.
Ostatnio zmieniony 25 mar 2012, 18:06 przez Darex, łącznie zmieniany 1 raz
