Dzisiaj jest 27 paź 2026, 10:11
 Tytuł: śrubka
Post: 08 cze 2009, 21:34
Witam, takie male pytanie:
W ktora strone odkrecac czy zakrecas srubke zeby zmniejszyc ilosc paliwa w gazniku?
To jest ta srubka na prawo obok tej od obrotow tak?
Pozdrawiam i z gory dzieki :wink:
Post: 08 cze 2009, 21:43
Śruba regulacji mieszanki to jest ta obok takiej wystającej ze sprężynką. Wkręcając ją ruchem obrotowym w prawo zmniejszamy ilość podawania mieszanki ;]
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 08 cze 2009, 21:52
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Repter pisze:
Paliwa :wink: Mieszanka robi sie dopiero potem,od przepustnicy dalej.
Post: 08 cze 2009, 22:00
Repter pisze:
To znaczy ze to jest ta na prawo od srubki do obrotow dobrze myslalem i w prawo zakrecamy.
Dzieki wielkie w takim razie:)
Temat do zamkniecia.
Post: 09 cze 2009, 6:01
Zanim moderator zdaży zamknąć chcę tylko jedno uściślić
adixi1 pisze:
Taką metodą identyfikacji to można się nadziać bo gaźniki bywają rożnej konstrukcji.
:arrow: Śruba wzbogacania mieszanki fabrycznie jest zawsze na śrubokręt (nie licząc śruby w moim która została zmodyfikowana do obsługi bez śrubokręta :wink:Obsługa śruby śrubokrętem nie dotyczy też śrub tuningowych jakie można nabyć do niektórych typów gaźników )
:arrow: Śruba wolnych obrotów jest zawsze na wprost przepustnicy bo jej zadaniem jest ją podeprzeć z dołu na żądanej wysokości.
Ostatnio zmieniony 09 cze 2009, 6:02 przez Mycen, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 cze 2009, 14:35
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
Mycen pisze:
Nie nie nie :P W niektórych gaźnikach są łyse, tzn. bez żadnych nacięć. Wtedy trzeba samemu wyryć dziurkę. To coś w rodzaju blokady :)
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 09 cze 2009, 14:38
Sadi pisze:
Tego nie wiedziałem :ups:
