Dzisiaj jest 10 paź 2026, 0:36
Post: 16 kwie 2013, 13:04
Witam!
Jaki polecicie mi stożek do mojego sprzętu (ja mam na uwadze Polini High Flow). I jeszcze pytanie czy lepiej stożek czy zwykły filter powietrza. Dodam, że cały jest seria. No i jak już stożek to czy będzie konieczna wymiana dyszy głównej, bo mam 67? Mam także w planach zdjęcie tulei spod wario i jaką dać blokadę do wariatora 2T? Z góry dzięki :cool:
Post: 16 kwie 2013, 14:04
Nie opłaca się ładować stożka do serii... Ale jeśli już chcesz to dyszę musiałbyś zmienić o 10, czyli jak masz 67 to ładujesz 77 :)
Jedyny na forum silnik parowy budowany od podstaw !
V
http://forum.mieloch.pl/silnik-parowy-budowany-od-podstaw-t328844.html
Post: 16 kwie 2013, 16:34
Pojazd: znowu SR Custom
nie zakładaj stożka, strata pieniędzy, więcej będzie palił, głos będzie dziwny, w deszczu sobie długo nie pojeździsz, osiągów nie poprawi
SR CUSTOM
Post: 16 kwie 2013, 16:50
filtr to nie tuning, nic nie da. zapomnij
Post: 16 kwie 2013, 22:56
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Następny tjuningowiec, który podnosi moc zmieniając filtr... no ludzie, ogarnijcie się! Filtr o większym przelocie nie podniesie osiągów tak, aby były odczuwalne przy seryjnym sprzęcie ....
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 17 kwie 2013, 6:58
weź olej nasącz oryginalny filtr gąbkowy i wyreguluj skuter usuń jedynie zwężkę z obudowy filtra jeśli jest
naucz się go poprawnie regulować i będziesz miał niezłe osiągi na oryginale
ja Coliberkiem kręciłem lepiej niż ci co kombinowali z filtrami powietrza dziurawili wydech aby miał lepszy przelot nawet chiński sprzęt może fajnie jeździć jeśli się o niego dba odpowiednio
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
Post: 17 kwie 2013, 7:16
Okej, dzięki za pomoc
