Dzisiaj jest 07 paź 2026, 3:47
Post: 10 maja 2012, 18:24
Witam.
Mam taki problem. 2 lata temu zmieniałem cylinder, bo stary zatarłem. Założyłem 63cc, no i wszystko było elegancko, przyspieszał bardzo ładnie do czasu, aż pękł pasek napędowy. Założyłem nowy i osiągi się pogorszyły - zaczął przyspieszać identycznie jak na starym cylku, z v-maxem to samo. Pasek pękł, więc kupiłem kolejny. Na nim przejechałem ok. 3 tys. km i założyłem nowy cylinder - 80cc (50mm). Różnicy nie ma żadnej - nadal przyspiesza jak 50cc.
Wymieniłem już:
- głowicę z zaworami
- wałek rozrządu
- wał korbowy
- gaźnik
- wariator
- sprzęgło (razem z dzwonem i talerzami)
Wymieniłem praktycznie wszystko, a skuter dalej jeździ jak 50cc... :cry:
Bardzo proszę o pomoc... :(
Pozdrawiam.
Post: 10 maja 2012, 19:11
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Może musisz poczekać, aż ten nowy pasek Ci się ułoży. A jak nie to może zła regulacja, wydech bez przelotu i się dławi albo coś innego jeszcze ;d
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 10 maja 2012, 19:55
klarok pisze:
Nic z tych rzeczy
Post: 11 maja 2012, 7:57
A może tak go dotarłeś? Sprawdź kompresję.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 11 maja 2012, 12:15
lamal pisze:
63cc nie zdążyłem nawet dotrzeć (przejechałem ok. 700 km i pękł pasek)
A na 80cc od początku ma osiągi jak 50cc.
Kompresja jest.
Post: 11 maja 2012, 16:44
Bo nie dotarty.
Kompresja ile Barów?
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 11 maja 2012, 18:40
lamal pisze:
Bo nie dotarty.
Jak miałem 63cc, to od pierwszego odpalenia było czuć różnicę w przyspieszeniu... Dopiero po pęknięciu paska się schrzaniło.
lamal pisze:
Nie wiem ile barów, ale jest dobra.
