Dzisiaj jest 18 paź 2026, 15:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 22 maja 2012, 18:57
Witam
Mam założony cylinder Stage6 Streetrace (początki docieranie [76 km]) w Keeway Matrix (wszystko seria) i problem polega na tym, że jest bardzo mułowaty na starcie. Co więcej ma wysokie obroty: 40 km/h (obroty 60), a przy 50 km/h (obroty 74) -> manetka prawie na 3/4. Boję się, że prędkość nie będzie zadowalająca :( W końcu to sportowy cylinder więc osiągi powinni być lepsze i odczuwalne od seryjnego. Czy problemem jest wariator, sprężyna, czy może jeszcze coś innego ? Proszę o rady, bo jestem załamany. Jak czytam opinie na temat tego cylindra to moc z kosmosu :)
Pozdrawiam
Post: 22 maja 2012, 19:19
jeżeli do tego cylka dałeś seryjny gazior to nawet nei chce wiedziec jak już wygląda do tego cyla musisz zmienic wydech gazior i porządna regulacja :)
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 22 maja 2012, 20:02
Gaźnik seria, ale 19 jest :)
Post: 23 maja 2012, 16:33
Napisze co masz włożone do tego skuterka, wszystkie części, regulacja, dysza itp
Cpi oliver 2t LC
Tuning mechaniczny:
Gaźnik dellorto 17,5 phva
Wydech tecnigas trek
Sprzęgło hebo n
Dzwon sprzęgła stage6 wingcooler
Sprzedam silnik cpi/keeway na części w dobrej cenie, coś potrzebujesz to pisz.
Post: 23 maja 2012, 16:47
Jeżeli masz serie to co najwyżej 16mm a nie 19. I do 70cc to trzeba dyszę większą dać. A i nie spodziewaj się że po wymianie cylka niewiadomo jak bardzo wzrosną osiągi. Ten cylinder żeby osiągnąć swoją moc musi mieć gaźnik najlepiej 19mm chociaż większy nie zaszkodzi, wydech porządny , wario itp.
Keeway <3
Post: 23 maja 2012, 16:54
Mam seryjny gaźnik mikuni 19mm (mierzyłem i sam nie dowierzałem - myślałem że będzie mniejszy). Nie spodziewam się od razu max mocy, ale w porównaniu z cylindrem seryjnym 50 Keeway Matrix powinienem odczuć różnicę. Przy starcie muł jak byk i do tego przy 50 km/h (przy prawie 3/4 manetki) ma wysokie obroty. Mam jeszcze zamontowany filtr Polini Air Box z dyszą 85 - nie dławi. Czy po wymianie wariatora - chcę kupić Stage6 Sport Pro odczuję w końcu ten efekt cylindra Streetrace ?
Post: 23 maja 2012, 17:39
Jeżeli masz seryjny wydech to nie licz na jakaś lepsza poprawę po zmianie nawet wariatora .
ml?source=oo
Post: 23 maja 2012, 17:45
Czytałem komentarze, że inni wsadzali cylek Streetrace do seryjnego Keeway Matrix i moc odczuli, więc coś jest nie tak.
Post: 23 maja 2012, 19:31
Jest nie tak, jeżeli nie wyregulujesz jeszcze napędu. Najlepiej się zabrać za tuning w takiej kolejności:wario,wydech,sprzęgło i dzwon(nie koniecznie),pasek, i w jednym momencie gaźnik, cylinder, łożyska i regulacja
Cpi oliver 2t LC
Tuning mechaniczny:
Sprzęgło hebo n
Post: 24 maja 2012, 9:32
Wg mnie:
Po pierwsze: WYDECH!!! najlepiej Stage 6 Pro Replica
Po drugie: póki nie masz wydechu to trochę cięższe rolki coby do docierania troszkę mniejsze obroty kręcił.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 24 maja 2012, 10:11
cmic pisze:
To z tobą jest coś nie tak!!!
Kupujesz sport cyla do seryjnego wydechu, ty masz nie równo pod kopułom ręce opadają :shock: :?
Jeśli gaźnik masz 19mm to na pewno nie jest seryjny :roll:
"Scooter tuning is my lifestyle"
Moja SR----> Komentuj http://forum.mieloch.pl/davidssp-aprilia-sr-50-07-optyk-tuning-t285897-480.html
Post: 24 maja 2012, 14:43
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Chyba że mierzył na zewnątrz a nie wewnątrz
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 24 maja 2012, 15:55
Gaźnik mierzyłem i jest 19mm !!!
Post: 24 maja 2012, 18:15
Jak go mierzyłeś ? :lol:
Keeway <3
Post: 24 maja 2012, 18:26
Pojazd: Matrix LC
wiesz że więcej dał by Ci sam wydech od cylindra bez potrzebnego osprzętu ? xD
sprzedaj cylinder kup wydech, albo nie sprzedawaj i tez kup wydech ;x, gaźnik i wyreguluj to to jakieś 85 pojedzie
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 24 maja 2012, 18:32
No od tyłu zacząłeś jak to wszyscy na górze już zauważyli :D
Też mierzyłem podobnie gaźnik i mam 20mm JUPI a potem się obudziłem i zmierzyłem dokładnie i wyszło 16mm co do cylka poziomu sport za mało ;)
Jak nie kupisz chociaż wydechu i gaźnika to , po pierwsze raczej długo nie pojeździsz (jeżeli w wakacje będzie taka temperatura jak czasami w maju to szybko spuchnie) a po drugie osiągi Cię nie zadowolą ;)
Longjia swap Rox :)
Post: 24 maja 2012, 19:27
A powiedzcie mi co z tymi obrotami - czy to są normalne obroty ? Myślałem, że po zmianie cylka przykładowo przy 50 km/h będą mniejsze obroty. Co do ruszania to wydaje mi się, że przy lekko przekręconej manetce powinien ruszać, a on tak jakby miał za ciężko. Może rolki ?
Post: 24 maja 2012, 20:14
Kolego nie dziw się że ci dziwnie jeździ, jak wkładasz Streetrace do full seri.
Co do obrotów to dysze daj większą. Na małej może mieć kopa, może ładnie chodzić, ale ci się będzie cholernie grzał. O ile się nie myle to tam jest dysza 57,5, chodziarz niektórzy mają coś koło 48. Rolki się na końcu zmienia jak masz gaźnik wyregulowany. Poza tym, powiedz jak mierzyłeś gaźnik (od strony filtra?). Nie wierze że w serii jest 19. Jakiej on firmy?
Post: 24 maja 2012, 20:29
Dysza 85 - nie jechałem więcej niż 50 km/h ale do tej prędkości nie dławi. Filtr mierzyłem od strony króćca i wychodzi równe 19mm :)
Post: 24 maja 2012, 20:52
jest to gaźnik Mikuni?
