Dzisiaj jest 07 paź 2026, 23:17
Post: 31 paź 2011, 20:28
Pojazd: Safar, Simson
Witam.
Przed chwilą gdy jechałem Piaggio Zip 4t mojego dziadka to przy 55 kmh włącza się blokada i szarpie, wtedy puściłem gaz i skuterek zaczął strzelać z wydechu. Zatrzymałem się, zacząłem odpalać na rozrusznik kręci kręci i nic. Co może byćtego przyczyną? co mam sprawdzić?
Pozdrawiam
Post: 31 paź 2011, 20:34
wyczyść świecę, gaźnik, filtry, gaźnik wyreguluj i będzie śmigało
Post: 31 paź 2011, 21:08
Ok ;D
Rozkręciłem skuta i są problemy: z gaźnika wychodzą 2 kable0 od ssania?
Do króćca idzie taki wężyk nie obadałęm skąd :P
Filtr powietrza wyczyszczony, ale do świecy blokuje dostęp rama...
Proszę o pomoc ;p
Post: 31 paź 2011, 21:25
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
gaźnika w 4t to ty może nie rozkręcaj bo nie będziesz wiedzieć co i jak potem daj go komuś kto coś wie na ten temat
a kluczem nasadowym z przedłużka nie idzie podejść?
Post: 31 paź 2011, 21:30
No właśnie nie idzie tam jest taka poprzeczka z dziurami i nie idzie podejść, a głowica jest bardzo blisko tego wspornika...
Post: 31 paź 2011, 22:06
moze to strzelanie to była wina świecy . Teraz jak chcesz go odpalić to zdejmij węzyk od podciśnienia zatkaj go np. palcem i kreć rozrusznikiem .
Post: 01 lis 2011, 0:01
miałem ten sam problem ze świecą i podczas jazdy jade a tu jeb mi coś z rury jakiś syf... ze świecą kombinowałem z kumplem to wyjęliśmy ją takim kluczem że se wkładasz a później tylko kręcisz w jedną strone i możesz wrócić do tej samej pozycji nie ruszając go. niewiem jak on się nazywa to taki trykający;p jeśli masz z boku świece a cylek masz taki obudowany to znaczy też że masz setke pozdro :)
Fiat 126p-->Piaggio Zip--> Piaggio Typhoon
Post: 01 lis 2011, 17:57
Patryk951 pisze:
grzechotka
Post: 04 lis 2011, 19:08
Dziś wykręciłem świece kluczem Piaggio :D i jest problem... Nie ma iskry ;/
Prądu w fajce też nie ma jak sprawdzić moduł i cewkę?
Wie ktoś czy jest tu moduł bo w niektórych motorkach jest tylko cewko-moduł?
Post: 04 lis 2011, 20:02
wykręc i zobacz ale pewnie jest to moduł
Post: 04 lis 2011, 20:18
Ale w Piaggio 4T jest moduł CDI?
Jeżeli nie ma to jak sprawdzić cewko-moduł?
Post: 04 lis 2011, 20:43
Pojazd: TPH 125
z tego co wiem to p/g sa cewkomoduly.
co do strzelania to moe byc zapchany gaznik,kabel WN smieca a nawet pierscienie.
ale najprawdopodobnie cos ukladem zaplonowym
https://www.facebook.com/pages/Najnowsz ... 734?ref=hl Lajkujemy
