Dzisiaj jest 24 paź 2026, 11:57
Post: 21 cze 2014, 15:33
Pojazd: Peugeot SpeedFight 2 LC
Witam jestem nowa i zielona w tych sprawach :wink:
Szukałam na forum ale nie znalazłam podobnego tematu .
Mianowicie starter el. podczas jazdy strasznie się tłucze tak jak by o pokrywę.
Czego to może być przyczyna ?
Dodam, że jak ściągnęłam pokrywę to bendix nie jest sztywno tylko się rusza.
Wydaje mi się, że on powinien się tak jakby odbić i wrócić ..
Ale nie ma tam żadnej sprężyny .
Proszę o pomoc.
-- 21 cze 2014, 16:33 --
Up. :|
Post: 21 cze 2014, 22:00
Pojazd: Derbi Senda
W bendix'ie powinna być tak sprężynka . Trzymając od spodu spróbuj tak delikatnie pociągnąć powinien się wysunąć i wrócić na swoje miejsce . Przy okazji możesz sprawdzić w jakim stanie są tulejki po obu stronach bendix'a .
Post: 01 lip 2014, 22:39
No właśnie tak jak by mi czegoś tam brakowało :wink: :wink: . Sprawdzę Dzięki za odpowiedź .
-- 22 cze 2014, 19:30 --
Odświeżam ..
Tulejki są ok , bendix po wysunięciu wraca .
Czy to może być coś innego niż stukanie bendixa ?
-- 01 lip 2014, 23:39 --
Wszystko się wyjaśniło :lol: Stuki były przez starte rolki i wario .
Zamykam .
Post: 04 lip 2014, 14:10
Pojazd: Peugeot ludix snake
Kolega tak miał w speedzie 2 i jak się go spytałem czemu tak to hałasuje powiedział,że prawie każdy speed tak robi :( ale ja w tym troche nieogarniety i piszę co powiedział
Wbijaj do mojego ludixa peugeot-ludix-snake-by-fso-t389870.html ;)
Post: 04 lip 2014, 22:00
Pojazd: Speedfight2
a to jest stukanie czy szum bo jak szum to tez takie mam :D
Post: 12 lip 2014, 22:48
Didus123 pisze:
Stukanie było ale problem został rozwiązany :mrgreen:
A szum również mam.. Kucając i dodając lekko gaz słychać, że wydobywa się z pompy,
może się okazać, że jest tam jakiś paproch np kawałek urwanego plastiku .
Ktoś takie cuda miał (forum) ;)
Ja na razie nie rozkręcam bo nie mam czasu a skuter potrzebny :wink:
