Dzisiaj jest 19 paź 2026, 17:22
Post: 01 gru 2010, 21:38
Witam ,zakupiłem Yamahe BWS z myślą o stuncie. Jest ona na full seri wszystko elegancko. Wywaliłem olej itd.... Włożyłem stożek Polini Airbox. I teraz pytanie jak usunąć tego "Muła" na poczatku. Minarelki lubią tak mieć ,że taki zamuł na początku. U kolegi w roxie podkladki zalatwiły sprawę ale stracił dużo na v-maxie. Lżejsze rolki załatwią sprawe? Bo gdy jade na Wheelie i zadługo nie dodaje gazu to spada z obrotów i muli a co za tym idzie skuter się nie zrywa i spada. Proszę o odpowiedz
Post: 01 gru 2010, 21:47
daj, twardsze sprezynki, sprzegła, i zamontuj spowrotem seryjny filtr powietrza , bo kto to widzial stożek do seri :shock: :shock:
Sprzedam duzo czesci do malaguti f12, cały skuter zar. w pl, pisać na GG 19951362.
Post: 01 gru 2010, 22:04
Co ma stożek do seri :shock: , Filtr to filtr
Post: 01 gru 2010, 22:05
Szarek - oj dużo... dużo chłopaku.
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Jeśli czujesz sie czasem mały, smutny i bezużyteczny, to pomyśl, że kiedyś byłeś najszybszym i najbardziej farciarskim plemnikiem w grupie!
Post: 02 gru 2010, 15:39
Aha ,widać jacy tu "Znawcy" . Przecież filtr powietrza to filtr powietrza a ,że przez stożek łapie wiecej powietrza. Ale jak sie znasz to jest specjalna śruba do regulacji mieszanki Paliwo-Powietrze. Sam to przerabialem na dwóch skuterach i może nie daje dużo ale napewno nie psuję osiagów.
Zamówiłem Niebieskie spreżynki Hebo bo tak samo mialem w runnerze. Po założeniu niebieskich wszystko było ok
Post: 02 gru 2010, 16:44
Apropo stożka..
1. Masz AC więc więcej powietrza = większe grzanie się silnika.
2. By tego uniknąć większa dysza główna = wzrost spalania.
3. Stożek jest bardziej narażony na warunki atmosferyczne więc bez konieczności (pojemność + większy gaźnik) nie zmienia się go ponieważ jest podatny na błoto, wodę, kurz, piach itp.
4. Nie prawidłowa regulacja gaźnika może pogorszyć osiągi i lub może zajść do zatarcia cylindra w wyniku zbyt ubogiej mieszanki paliwowej.
Aprilia SR '98
Post: 03 gru 2010, 18:53
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Obróć gaźnik o około 45 stopni w lewo i po kłopocie ;p rolki tego nie załatwią...
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
