Dzisiaj jest 08 lis 2026, 13:49
Post: 22 sie 2013, 20:09
Pojazd: katana 2001
Witam , mam problem z moja kataną , kopci na taki siwy kolor z lekkim zabarwieniem na niebieski(naprawde lekki) , mam założony nowy cylinder z tłokiem pierścieniami malossi sport , wydech stage6 pro replica , króciec aprilia , gaźnik arreche 19 ssanie seria przełożone do tego gaźnika , membranki karbon malossi.
Skuter pali na dotyk z kopki i rozrusznika , ładnie sie wkręca na obroty , na pewno nie bierze płynu z chłodnicy (cały czas utrzymuje sie taki sam poziom)
Dziś wymieniłem karbonowe membranki na te seryjne z blaszek , i trochę pomogło , juz przestał tak kopcić , ale jeszcze nadal jest dymek , czy on bedzie tak cały czas kopcił czy tylko podczas dotarcia ? i jeszcze jedno pytanie w jakij pozycji ma być ta podkładka pod zawór membranowy , ma być pod membranką czy na mebranie i czy to ma znaczący wpływ na to? mam założoną tak podkładkę : podkładka zawór króciec.
Z wydechu nie kapie , wewnątrz końcówki wydechu jest CHYBA olej z benzyna (kolor czarny, bardzo małe ilości)
Wcześniej na membranie karbonowej świeca była czarna , dzis jak zmieniłem membranki na te z blaszek ,to swiecy nie sprawdzałem skuter krótko chodził , robiła sie szarówka więc go zgasiłem , pochodził na tym zaworku ok 20-30 min nie dłużej
Iglica w gaźniku jest zaczepiona na ten górny uchwyt (dwie możliwe kombinacje)
Skuter złożyłem (mechanika) wczoraj i wczoraj został odpalony ,dziś też go przepalałem , łącznie może chodziłł na wolnych obrotach z lekkimi przygazówkami około 3godz
Olej MOTUL 2t Full syntertyk
Osobny zbiorniczek na olej
Silna kompresja silnika
