Dzisiaj jest 01 sty 2026, 23:45
Post: 17 kwie 2016, 20:46
Pojazd: Romet 747 2T
Witam, mam problem ze skuterem po swapie na minarelli jest to Romet 747 2T. Założyłem iskrownik od chińczyka i magneto od Yamahy Jog ale to nie działa.. Skuter na wolnych obrotach ładnie pracuje nie ma problemu z odpaleniem itd. ale nie wchodzi nawet w rezo po prostu przerywa i to ewidentna sprawa zapłonu. Wie ktoś co mu może dolegać? Sprawdzane na innej fajce i świecy jest to samo. Też nie wina regulacji gaźnika, sprawdzałem na różnych dyszach jest to samo :roll:
Setup jakby był potrzebny:
Cylinder Stage6 Streetrace 70
Wał Motoforce Evolution 12mm
Gaźnik Motoforce PHBG 21mm + stożek malossi E5 box
Wydech Laser X-Pro
Wariator Stage6 Sport PRO + przeciwtalerz Stage6
sprzęgło seria
I pytanie czy ta cewka i fajka nadadzą się?
Cewka zapłonowa Motoforce (klik)
Fajka+przewód Motoforce (klik)
_____________________________________________________________________________________
ZAPRASZAM DO OBEJRZENIA ROMET 747 SWAP PROJECT
kliknij w fotkę, aby przejść do wątku
Post: 18 kwie 2016, 12:17
Stróż Forum
Czasem może być problem z magnetem przy chińskim iskrowniku - choć w zasadzie powinno działać. Magneto na ten wał pasuje od Zipp Quantum - jakby coś :mrgreen:
Linki to akurat do konkurencji ale cewka powinna być Ok co do fajki to nie powinna mieć kołnierza do AC? Chyba że masz na LC zrobiony bo nie pamiętam.
Może problem jest z modułem?
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 18 kwie 2016, 16:29
Nawet nie wiedziałem, że fajka może mieć jakiś kołnierz. Jeszcze może bym poprobowal z odległością impulsatora od magneta, bo może jest za duża przerwa. Dobrze, że powiedziałeś, że magneto pasuje od zippa to może po prostu kupię zestaw od quantuma
