Dzisiaj jest 17 paź 2026, 4:52
Post: 03 kwie 2013, 20:01
Witam więc mam taki problem mam swapa w chinolu i z ssaniem odpala na 15 góra 20 sek i gaśnie bez ssania jest nie możliwe go zapalić wgl ledwo z ssaniem odpala co może być przyczyno?
Post: 03 kwie 2013, 20:19
regulacja gaźnika
Post: 03 kwie 2013, 20:22
Krawat, był regulowany nic nie pomogło :/
Post: 03 kwie 2013, 20:35
Instalacja jest okej uderz w instalacje ;)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?
t=326178 <- zobacz SHL'ke Jedyna na forum ;)
Post: 04 kwie 2013, 20:15
Ptasior, instalacja jest ok iskra jest bardzo mocna.A może to winna zaworu membranowego i czy pomiędzy króćcem siedzi jakaś uszczelka czy coś?
Post: 04 kwie 2013, 21:21
a co masz włozone mianarelli czy pg ?
Post: 04 kwie 2013, 23:54
Pojazd: Sfera RST <3
Ptasior pisze:
No kolego jezeli dal to do Piaggio/Gilera to chyba nie mina x;
SFERAAAAAA <3
Bejbe15 pisze:
korbowut
:D
SPRZEDAM CZĘSCI ! |
http://forum.mieloch.pl/gaznik-24mm-krociec-s6-membrany-s6-przedluzka-amortyzator-t385883.html
Post: 05 kwie 2013, 14:20
Sfersonowy'-' pisze:
Ptasior pisze:
Może ma chinola z silnikeim p/g kolego ;)
Post: 05 kwie 2013, 15:19
Ptasior, zgadza się mam chinola z silnikiem piaggio zippa i odpala na parę sek tylko.Czy między króćcem a zaworem membranowym jest jakaś uszczelka?
 Tytuł: swap
Post: 05 kwie 2013, 15:59
Pojazd: Buxy / Koyot 4T
też mam SWAP ale w Buxy na P/G :) wiec u mnie odpalal na 5 sekund, okazlo sie że to wina uszczelki pod cylindrem, oraz regulacji gaźnika, odpalalem okolo 20 razy wkoncu chodzil na wolnych obrotach ale jak dodalem gazu to dostawal muła i przygasał, jak wyłączyło się ssanie dopiero zaczął normalnie pracować :)
Wiec sprawdź wszystkie uszczelki, czy króciec niezpękany, no i zawór przyokazji a ostatecznie dysza w gazniku sprobuj pozmieniac :) załóż 75 + stożek :D
Pozdrawiam
Zenith SWAP P/G 70 Sport Ported* - była
Aprilia SR 97 SWAP Yamaha Aerox 100/124* - była
Peugeot Buxy MidRace Projectt* - jest
Post: 05 kwie 2013, 16:04
danielspeed4, a mi na ssaniu chodzi pare sekund bez ssania nawet nie ma mowy o zapaleniu dysza w gaźniku siedzi 65 siedziała 90 to wcale nie odpalał króciec jest w bdb stanie a jeszcze ponawiam pytanie czy pod króćcem powinna siedzieć jakaś uszczelka lub coś i jak poznać że zawór membranowy jest nie dobry?
Post: 05 kwie 2013, 21:43
piotrek8922, siedzi pod kruccem taka plastikiwa na 0,5 cm uszczelka a menbranki sprobuj podgiac albo odgiać albo wymein ;)
Post: 07 kwie 2013, 16:56
Ptasior, wszystko jest dobrze z zaworem membranowym ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2013, 16:56 przez piotrek8922, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2013, 17:06
zawór musi być idealnie szczelny a poza tym reguluj gaźnik. gaźnika regulacja to nie tylko kręcenie śruba ale także regulacja dyszami
