Dzisiaj jest 19 paź 2026, 12:31
 Tytuł: swap, pytanie
Post: 27 sie 2010, 22:02
Pojazd: Ibiza II FL 110KM, CRM 125ccm
Witam, właśnie tuninguje swojego keewaya. Mam już cylinder, łożyska i wydech... ale jakoś dopiero teraz zastanowiłem się nad kupnem silnika minarelli... i tu moje pytanie, ponieważ mam cyl hebo manston replica na sworzeń 12mm, wario hebo na 16mm i nie mam zamiaru tego sprzedawać. I tu zrodził się pomysł aby kupić silnik minarelli i włożyć wał taki do keewaya, ale nie wiem czy to dobry pomysł... dało by rade zrobić coś takiego? wszystko by było ok? zapłon pasował by? prosze pomóżcie bo nie mam pojęcia...
Post: 27 sie 2010, 22:08
Sprwadz wymiary wału, ew. łożyska inne zastosować i w karterach dobrze by siedział.
Ale chodzi do długość korbowodu, tych częsci frezowanych itp.
Post: 27 sie 2010, 22:10
łożyska napewno pasują bo koledze robiłem remont keewaya i wkładałem łożyska dedykowane do minarelli.
Post: 27 sie 2010, 22:12
A no tak teraz zapomialem że też tak mialem :P
To tylko zorientować trzeba się z wymiarami wału miedzy keeway a minarelli.
A nie lepiej zamienić się na części lub sprzedać?
Post: 27 sie 2010, 22:15
niby można ale cyla hebo w takiej cenie do minarelli nie ma...
Post: 28 sie 2010, 9:21
ok, już wiem że da rede włożyć wał od keewaya. I teraz mam pytanie do was czy jest sens to robić. Ponieważ wyglądało by to tak że kartery z przełożeniami od minarelli, a reszta to części dedykowane do keewaya, czyli wał tec racing, cyl hebo, wario hebo, zapłon i magneto do keewaya, no i sprzęgło tec evo racing z dzwonem od keewaya, gaźnik będzie 19/21mm. Będzie znaczna różnica osiągów jeśli włoże to zamiast do keewaya to do minarelli? czy raczej będzie jechał jak z karterami i przełożeniami keewaya?
Ostatnio zmieniony 28 sie 2010, 9:25 przez sebagbw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sie 2010, 9:37
keeway ma krótkie przełożenia, bedzie owiele wolniej jechał niz na minarelli
Łosice Stunt Team!! Zapraszam wszystkich zmotoryzowanych!!
www.losicestuntteam.cba.pl
Post: 28 sie 2010, 9:41
no ja mam te dłuższe jak coś, 13,5 obrotów dzwonem na obrót koła...
Post: 28 sie 2010, 11:32
sebagbw, słuchaj jak Ci się uda to wszystko zrobić to mów jakie efekty, bo kupiłem zatertą mine z rozwalonym wałem :P i gdyby to się udało co chcesz zrobić to ja zaraz przekładam wszystko do miny :mrgreen:
Post: 28 sie 2010, 11:35
jak masz długie to cheja, tylko lepiej by było na LC
Post: 28 sie 2010, 12:42
no silnik od roxa tylko że LC... :P
Post: 28 sie 2010, 13:08
Wiem ze lepiej, ale napisałem że mam cyl hebo manstona do keewaya, czyli AC. Wał, wario też jest do keewaya. Więc nie ma zamiaru przerabiać na LC. Tylko myśle czy włożyć to w kartery od minarelli czy keewaya... czy jest sens dawać te 200zł na minarelli jeśli nie będzie lepiej jechał... zrobie to jeśli będe na 99% pewien że polepszy mi to osiągi. Już wiem napewno że wszystko pasowało będzie, więc zostaje pytanie czy opłaca to się...
Post: 29 sie 2010, 15:10
Moim zdaniem sie to nie opłaca..
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
odblokowane przełożenia :D yeah :D
v-max : 85 km/h (realne) mierzone GPS , licznikowe 90 km/h
Post: 29 sie 2010, 21:45
rudzik12345, czemu tak uważasz? przecież ogólnie mają lepsze przełożenia niż keewaye. Nie chodzi już o ilość obrotów dzowna itd, tylko o samo łożyskowanie wałka.
Post: 30 sie 2010, 7:17
sebagbw, to możesz sobie kupić wałek od minarelli lub 4t jakiegoś ;p Przecierz ty w przekłądni tak jak ja tez masz wolne łozysko własnie na taki wałek... więc powinno pasować :)
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
Post: 30 sie 2010, 8:27
Moim zdanie się opłaca , na przełożeniach minarelii na pewno pójdzie szybciej niż teraz co masz. Jak masz kase rób.
Post: 30 sie 2010, 8:40
chyba zaryzykuje i kupie. Najwyżej później sprzedam kartery z przełożeniami i pokrywe.
