Dzisiaj jest 28 paź 2026, 4:56
Post: 10 lis 2010, 0:36
Witam, chciałbym zapytać jak najłatwiej by było odpalić taki silnik w moim Zipp'ie.
Wystarczy przełożyć cały zapłon z mojego zippa, do tego silnika z malagi (jeżeli w ogóle tak to zaskoczy) ? Czy też trzeba zapłon z malagi zostawić i zacząć się bawić :/ ( jak tak, to co dokładnie trzeba zrobić ) . Z góry dziękuję za pomoc... :wink:
Ostatnio zmieniony 10 lis 2010, 0:37 przez Rysiu24, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 lis 2010, 6:22
Ja myślę że potrzebowałbyś cały zapłon też z malagi , regulator napięcia ,cewke z fajką i powinien zagadać ;) ^^
Peugeot Vivacity Custom ^6
<<Cylek Airsal Tech Racing 70 cc>>
<<Gaźnik Stage6 19 mm>>
<<Króciec od Speedfighta 100cc>>
<<Wariator Polini Speed Control>>
<<Wał wał Stage6 HPC>>
<<Wydech Hebo New Performer Racing ;d >>
<<Sprzęgło ?? seria >>
Post: 10 lis 2010, 12:09
Nie potrzebujesz zapłonu ani żadnych regulatorów itp
Przekładasz tylko silnik bo wejścia z elektryki są takie same i odpalasz
i cieszysz się że masz włoski silnik Motori Minarelli
Quantum ma jak wszystkie chińczyki 2t silnik z zapłonem identycznym jak w mina
to jest podróba więc niema żadnych problemów z przełożeniem silnika
Tyle odemnie :D
Wpadnij obejrzeć mojego Roxa !!!
Aerox Monster Energy !!!
Post: 10 lis 2010, 12:49
Rico95 pisze:
Tyle odemnie :D
Że to podróba to się zgadzam :D , ale dla przykładu w moim silniku z malagi jest kabli 7 , a w instalacji z zippa 5 (albo na odwrót) i próbowaliśmy pod każdy możliwy sposób podłączać i żadna kombinacja nie dała iskry... :| . Dlatego mamy zamiar dać cały zapłon z zippa do silnika z malagi i wtedy... . Tak w ogóle to w tym silniku z Malagi F12 jest zapłon Ducati i dlatego się to różni :/ Więc jeżeli wejścia z elektryki byłyby takie same, nie było by problemu i tematu na forum :cry:
Ostatnio zmieniony 10 lis 2010, 12:53 przez Rysiu24, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 lis 2010, 13:40
No włąsnie tu jest problem bo mamy do czynienia z zapłonem Ducati energia trzeba było tak od razu bo jakby był zapłon yamahy to byś nic nie musiał robić bo zapłon Yamahy ma 5 kabli a ducati 7 i moduł jest inny
Jak przełożysz zapłon z zippka do silnika od malagi będzie ok pod warunkiem że tym mieszaniem kabli nie spaliłeś modułu
Post: 10 lis 2010, 14:42
Nie ma żadnego problemu... Swap miny z zapłonem Ducati będzie jeszcze łatwiejsze.
Potrzebujesz tylko Cewko-Moduł.
Masz wiązke z silnika:
3+1 do Cewko-Modułu
1 - do Stacyjki
2 - prąd
Bierzesz schemat Zipp'a, podłączasz Cewko-Modul, 1 kabel do stacyjki - silnik pali.
Potem tylko po schemacie patrzysz te 2 kable od prądu :wink:
Post: 10 lis 2010, 21:45
No to już chyba mam rozwiązanie... . Dzisiaj daliśmy zapłon zippa do silnika malagi, iskra jest bardzo ładna, wszytko ok ale... , nie chce zapalić za sk.......a . I w dodatku, jak po wczorajszym majstrowaniu kablami na zapłonie Ducati, mimo nie uzyskania iskry moduł się świecił ostro jak zawsze, tak teraz jest iskra itp., nie chce odpalić, a moduł świeci tak choćby wcale... . Laliśmy nawet powolutku paliwo bezpośrednio do gaźnika, króćca i też nie ma bata. Były nawet momenty że na bardzo małą chwilę wydawało się że zapali bo już było blisko, ale to na tyle. Także nie wiem jak wam, ale mi się wydaje, że tak jak powiedział Rico95 przez majstrowanie kablami na zapłonie z ducati, zjarał się moduł. :?
Ostatnio zmieniony 10 lis 2010, 21:48 przez Rysiu24, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 lis 2010, 9:48
Pojazd: 636 `02,
daj mu wahe pod swiece to napewno zagada,,
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny!
Post: 11 lis 2010, 13:27
tak jak kolega wyzej napisał. Kup cewko-modul na allegro za 100 zl rms jest z tego co pamietam i problem z glowy. Zostawiasz zaplon ducati i podpinasz cewko-modul tylko.Bo teraz nawet jezeli ci sie uda go zapalic to modul nie pozwoli mu sie wkrecic na obroty. Ale proboj moze cos wymodzisz ;) Powodzenia :)
Ostatnio zmieniony 11 lis 2010, 13:29 przez phantom, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lis 2010, 19:53
pisz do mnie ;P ja już 3 silnik minarelli wsadziłem do chińczyka ;P
Post: 11 lis 2010, 22:05
Rysiu24, Jak by Ci się zjarał moduł to byś nie miał w ogóle iskry
