Dzisiaj jest 31 paź 2026, 18:32
 Tytuł: Swap slider
Post: 15 gru 2011, 11:55
Siema. Panowie mam taki problem . Do slidera wkładam silnik od roxa i mam pytanie czy muszę zmieniać elektrykę jak będę chciał włożyć iskrownik od roxa ? czy bedzie normalnie jezdził czy jeszcze może włożyć iskrownik od slidera do silnika od roxa . czy nie będzie to robiło nic w celu spowolnienia czy cos w tym stylu ze nie bedzie chciał się wkręcic na wyższe obroty . Pilnie proszę o pomoc .
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... &start=380 <--------Moja Sliderka swap lc . :)
Post: 15 gru 2011, 14:33
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Zależy od tego jaki iskrownik jest w Roxie a jaki w Sliderze... Jeśli są to w obu przypadkach iskrowniki Yamahy bądź Ducati, nic nie musisz zmieniać. Jeśli są to inne iskrowniki, wypadałoby założyć ten ze Slidera. Chyba, że przerzucisz całą elektrykę.
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 15 gru 2011, 15:23
Pojazd: Nissan 350Z,Yamaha R6
Raczej nie.Tylko włożyć silnik i latać :lol:
"Motocykle To Moja Pasja " ;*
Post: 15 gru 2011, 15:51
Musisz jeszcze dospawac mocowania na Horyzontala
P.S. A przy zmnienie z vert. na Hro. bez przekładania elektryki moduł zostaje z vert. czy trzeba dac ten z hro. :?:
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 15:53 przez sebek_97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 gru 2011, 19:03
Marcin194, powinno być dobrze jak włoże iskrownik od slidera do silnika horizontal co nie ?
Post: 16 gru 2011, 0:32
iskrownik od slider'a do rox'a i powinno latać ewentualnie pożycz od kumpla moduł z roxa ,albo zobacz jakie kostki ma aerox a slider przy podłączaniu iskrownika,a magneto zostaw z roxa.
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Polini Speed Control
Gazior 21
itp...
Post: 16 gru 2011, 9:55
z tego co widzę to w sliderze i w roxie takie same magneta są. czyli to nie ma różnicy który włoże . czekam teraz na silnik i będę majstrował .odezwe się tu jeszcze.
