Dzisiaj jest 30 lip 2026, 6:53
 Tytuł: świece
Post: 01 kwie 2010, 15:36
Last Chance
witam mam pytanie co do świec czym się one różnią BR8ES a BR9ES długością a może mocą czy jak to nazwac która będzie lepsza ?
Obecnie mam BR8ES ale na tej stronie
Link
jest zalecana świeca BR9ES co prawda rocznik 1999-2002 a mój jest z 2005r
mam APRILIE 150cc 2T 2005r
Post: 01 kwie 2010, 15:55
Różnią się ciepłotą. BR8ES oddaje mniej ciepła do głowicy, niż BR9ES, ale nie sądzę żeby miało to jakikolwiek na coś wpływ. Po prostu następnym razem załóż tą odpowiednią.
RoQs pisze:
Post: 01 kwie 2010, 18:22
Ja mam BR8ES a powinienem mieć BR9ES ale nie odczułem różnicy przy zmianie , po prostu w sklepie nie mieli innej a powiedzieli że nie odczuje zmiany.
Dla ciekawostki dodam że R- oznacza rezystor. A te liczby to ciepłota.
Post: 01 kwie 2010, 18:38
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Napomne przy okazji ze po zalozeniu BR7HS nie odczulem roznicy miedzy BR8HS.
- Bo?
Post: 01 kwie 2010, 19:18
Ja w mojej apce miałem BR7ES, i teraz jak ostatnio brałem nową w sklepie zaproponowali mi z wysuniętą elektrodą która zwiększa kompresje- ciekawe jak jest w praktyce. A model będę wiedział jutro bo na teraz nie pamiętam.
Pamiętajmy !
Post: 01 kwie 2010, 21:06
No tak R oznacza rezystor/opornik przeciw zakłóceniowy.
Według ciebie niby co to jest?
Post: 01 kwie 2010, 21:20
DEBESZCZAK, Nie jesteś na forum za karę.
Co drugi twój post sprzyja wszczynaniu kłótni. Chętnie też wysłucham co wg Ciebie oznacza R przy świecach NGK. Wcześniej dobrze napisali.
RoQs pisze:
Post: 02 kwie 2010, 6:11
2.1. NGK
Świece NGK są zalecane przez producenta sam. Honda. I jeżeli nie wiemy jakie świece są najlepsze dla naszego pojazdu, po prostu zajrzyjmy pod maskę. Na osłonie paska rozrządu (bądź na tabliczce pod maską) powinny być napisy w stylu: NGK BKR6ES-11 oraz ND K20PR-U11. To pierwsze to oznaczenie świec NGK pasujących do auta, a to drugie to oznaczenie innych japońskich świec - NipponDenso (lub po prostu Denso), które są również odpowiednie. Podręcznik Haynes proponuje świece Champion. Dziwne to bo nie są one proponowane przez Hondę. Ostatecznie oznaczenia świec można znaleźć w książce obsługi pojazdu, którą każdy powinien posiadać.
Dla wnikliwych podaję sposób w jaki NGK oznacza swoje świeczki:
Za przykład posłuży tu oznaczenie świecy do HC 1,5l 16v 92 rok - BKR6ES-11
Mamy 6 pól.
Pole 1: oznacza średnicę gwintu
A = 18mm B = 14mm C = 10mm D = 12mm
Pole 2: Konstrukcja
C = wielkość śruby(klucza do przykręcania świecy) 16mm
K = to samo co C, tyle że oznacza dodatkowo wysunięty izolator
M = mini świeca
P = wysunięty izolator
R = świeca typu "Resistor"
SD = świece o iskrze powierzchniowej
U = świece o iskrze częściowo powierzchniowej
Z = świeca tłumiąca spalanie ukryte
Pole 3: Przedział temperaturowy
2 = "gorąca", aż do 10 = "zimna". Jedynki nie ma.
Pole 4: Długość gwintu
E = 19mm
F = świeca bez gwintu (stożkowa)
H = 12.7mm
L = 11.2mm
Jeżeli to pole jest puste i świeca ma średnicę gwintu 18mm jego długość=12mm, a jeżeli świeca ma średnica 14mm to długość 9,5mm.
Pole 5: Detale konstrukcyjne i sposób spalania
A, B = świece specjalne,
C = specjalna elektroda zewnętrzna,
G = świeca typu "racing"
GV = świeca "racing" z elektrodą typu V (elektroda zew. ma kształt języka węża)
H = połowa długości gwintu
K = dwie elektrody zewnętrzne
L = świeca o 2 razy niższej ciepłocie
LM = świeca do kosiarki!!!!!!!!!!!!!!!
M = świeca 2 elektrodowa do Mazdy (silnik Wankla)
N = specjalna elektroda zewnętrzna
P = elektroda centralna platynowana
Q = 4 elektrody zewnętrzne
R = elektroda typu delta dla BMW
S = standartowa elektroda centralna 2.6mm
T = 3 elektrody zewnętrzne
V = elektroda centralna platynowana (bardzo cienka średnica)
VX = elektroda centralna platynowana (high performance)
W = elektroda wolframowa
X = szczelina typu "booster" tak jak GV
Y = wyżłobiony rowek w elektrodzie centralnej
Pole 6: Szerokość szczeliny (przeliczamy razy 0,1mm)
Może być: 8, 9, 10, 11,(12 nie ma), 13, 14, 15, 20
NGK robi świece właściwie do wszystkiego począwszy od kosiarek aż do tych wkręcanych do Drugsterów. I właśnie dla Drugsterów zrobiła świece VX (tzw. V-Power). Właściwie są to normalne świece reklamowane jako sportowe, a to dzięki powłoce platynowej (platiunum plated) najważniejszych części przenoszących iskrę. Świeca taka jest w stanie wytrzymać wyższe temperatury niż normalna (pozostając nie stopioną, bez ubytków), bądź tkwić w naszym samochodziku gdzieś około 60-100 tyś. km. Jak kto sobie życzy. Jednak żadna świeca nie jest niezniszczalna i trzeba ją kontrolować jak każdą inną. Jedna taka kosztuje 25-35 zł. Normalne świece 15 zł jedna.
Piotr Antkowiak
Info ze strony http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=42375
I tabela: http://www.tempra.org/uploads/Tabela_sw ... nowych.doc
A teraz DEBESZCZAK sprawdź na jakiej wysokości latają krowy :mrgreen:
