Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:24
Post: 27 sty 2012, 0:57
Czym sie rozni sworzen 10mm a 12mm w przypadku na wale i cylku ??
Kamas
Post: 27 sty 2012, 1:04
Jeśli masz tłok na sworzeń 10mm to musisz mieć wał na 10mm lub wał na 12mm lecz "przejściówkę" na 10mm. Nie ma tu co tłumaczyć :D Chyba, że chodzi o coś innego bo ja to tak zrozumiałem.
Post: 27 sty 2012, 1:15
A jezeli kupie wal i cylek na sworzen 12mm to osiagi silnika beda mocniejsze ??
Kamas
Post: 27 sty 2012, 1:26
Pojazd: Vapor SWAP
klongan, rozmiar sworznia nie ma wpływu na osiągi.
Post: 27 sty 2012, 1:30
aha oke :D czyli najlepiej mam sobie zostawic na sworzen 10mm taki jaki mam ? :D
Kamas
Post: 27 sty 2012, 2:14
Pojazd: Aerox/E36 318IS
Osobiście jeśli bym miał teraz zmieniać wał to brał bym na 12mm tak na zapas. A cylinder jeśli jest taka opcja również lepiej brać na 12mm bo zdarzają się przypadki, że łożysko 10mm nie wytrzymuje... Oczywiście jeszcze zależy co to za cylinder i jakie zamierzasz modyfikacje w tym cylindrze wprowadzić.
Post: 27 sty 2012, 6:59
Pojazd: nissan
klongan pisze:
Zależy jaki cylinder będzie montowany.
Jeśli racing lub wyżej to bierz 12mm.Bo 12mm to większa stabilność i wytrzymałość.
Sam miałem 12mm przy cylindrze stage6 sport pro :wink:
Post: 27 sty 2012, 7:24
Wiadomo ze 12mm jest wiele mocniejsza (trwalsza). I jest wiecej wyborów cylkow
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 27 sty 2012, 19:26
Dzieeki wielkie !! ; p
edit: Czyli jezeli mam orginalne kartery z Aeroxa to lajtowo wejdzie mi wal na 12mm i cylek na 12mm ??
Nie pisz posta pod postem a używaj opcji "edit" !
/seku145
Kamas
Ostatnio zmieniony 27 sty 2012, 22:37 przez klongan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sty 2012, 20:12
Pojazd: nissan
klongan, Tak, wały te różnią się tylko korbowodem :wink:
