Dzisiaj jest 29 paź 2026, 1:43
 Tytuł: Szarpie skuter
Post: 28 wrz 2010, 17:01
Mam problem z moją Gilerką traci cały czas moc... Rozpędzi się do pewnej prędkości gdy trzymam 1/2 manetki i koniec, na pełnej manetce po prostu szarpie ją nie gaśnie ale szarpie i jedzie bardzo wolno regulowany był gaźnik i nic nie pomogło sprawdzałem czy nie dostaje lewego powietrza i nic nie mam już pojęcia co to może być
Post: 28 wrz 2010, 19:06
Sprawdź na innej świecy.
fizyki nie oszukasz
Post: 30 wrz 2010, 19:46
moze masz dysze przytkana
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 01 paź 2010, 13:49
Sytuacja jest dość dziwna bo jak skuter jest suchy to nie ma z nim żadnego problemy ale gdy pada czy przejadę przez jakąś większą kałuże zaczyna się szarpanie...
Post: 01 paź 2010, 15:52
kiedy jedziesz przez kałuże chłodzi ci silnik wodą i włącza się ssanie( więkssza dawka paliwa) a jak jest suchy wszystko okej
odkręć śrubkę od powietrza o pół obrotu
Mój motór :P
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=87360
Post: 01 paź 2010, 20:41
ApirinaFactory, człowieku co ty za teorie snujesz ty wogle wiesz jak to wszystko działa nie wprowadzaj ludzi w błąd tu ewidentnie jest nie szczelna fajna i przebicie jest jak woda się dostaje do fajki ssanie automatyczne działa na bimetalu i deszcz nie może go włączyć z powrotem jak chcesz to ci jeszcze to wytłumaczę to napisz na gg a nie tu swoje mądrości snujesz
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 02 paź 2010, 10:04
Wymień Fajkę, miałem tak samo, sprawdź świece, i daj jakiemuś ""MACHEROWI"" żeby Ci ustawił porządnie GAŹNIK.
Jak już to zrobisz napisz w ile sek zamykasz licznik ;ddd
