Dzisiaj jest 21 maja 2026, 22:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 30 kwie 2013, 20:52
Siemka kupiłem 2 świece w tym samym sklepie mode in france i na 1 na poczontku chodził igła po 40 kilometrach nagle zgasł wkreciłem nową swiece odpalił za pierwszym kopem jeździł igła i znowu sie spieprzyło czy to felerne świece czy coś innego dwie świece które padły to ngk br9es made by france
Ostatnio zmieniony 01 maja 2013, 11:15 przez Maliniarz237, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2013, 22:42
Pojazd: znowu SR Custom
może to zła regulacja gaźnika?
SR CUSTOM
Post: 30 kwie 2013, 22:46
Imię: Maciej
Maliniarz237, podaj setup i jaką ciepłotę dałeś .
Post: 30 kwie 2013, 22:48
Pojazd: borsche vr5
U mnie pomogła wymiana przewodu WN.
Post: 30 kwie 2013, 23:05
U mnie pomogła wymiana świecy na cieplejszą czyli o niższym numerze (według klasyfikacji NGK - nie 7 czy 8 ale 6).
Post: 30 kwie 2013, 23:28
Pojazd: Audi A3 1.8T
z tego co wiem to made in france to najgorsze gowno jakie moze byc z ngk, made in japan prawdziwe rządzi, zawsze mi chodziły.
~Kliknij~ :lol:
Post: 30 kwie 2013, 23:32
każdą świece nową trzeba wygrzać na niskich obrotach to po pierwsze a po drugie jak bd miec zbyt bogatą mieszanke w paliwo to szkoda wydawać kase póki nie ogarniesz gaźnika
Wariat492 pisze:
Post: 01 maja 2013, 10:48
cylinder malossi sport 70 lc
wał wzmacniany
łożyska motorforce
zawór stage6 nbr
gaźnik 19mm dysza 75
stożek revo s type
dzwon polini
sprzęgło stage6
wariator seria
pasek dayco
wydech yasuni r
oto mój setup sam przewód wn kupić tak + nowa swieca
narazie poszło zamówienie na fajke ngk przewód beru i swieca ngk br9eix irydowa made by japan
Ostatnio zmieniony 01 maja 2013, 11:14 przez Maliniarz237, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2013, 11:39
sorki za pp ale nie macie pomysłów co mogło paść nic nie pomaga dodatkowa masa silnik rama tylko czasami sie iskrzyło jak robiłem te mase dotykam głowicy i sie iskrzy a później nie
narazie będę przeglądał do wtorku elektrykę bo nie mam części
Ostatnio zmieniony 01 maja 2013, 14:16 przez Maliniarz237, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2013, 16:57
Imię: Maciej
9 to do Racinga się daje. Daj 8.
Post: 01 maja 2013, 19:11
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
7 będzie dobra
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 01 maja 2013, 19:18
czytałem i do gilery runner jest dedykowana br9es
Post: 01 maja 2013, 19:22
No ale ty masz cylinder 70 więc daj inną.
Post: 01 maja 2013, 19:45
Mi na fabrycznym kicie starczały 7 i 8. Gdy dałem tłok Meteora do oryginalnego cylindra musiałem dać 6 więc nawet mała przeróbka wymaga dobrania świecy, a co dopiero zmiana pojemności...
Post: 01 maja 2013, 19:58
Pojazd: borsche vr5
Ciepłota świec tu nic nie da. Miałem dziesiątki świec w PureJet'e i DiTechu i zmian nie zauważyłem żadnych. Kumpel ma P/G z Malossi Sportem, jeździ na br9es i git.
Skoro kupiłeś irydową świecę to nie masz co się martwić, będzie śmigać bez problemu ;)
Mój DiTech też palił świece co 30-50km, wrzuciłem irydową i działa do tej pory, jedynie jak miałem Malossi Sporta i świecę BR8HS (do morini) zmieniłem przewód W/N i problem ze świecami minął :)
Post: 01 maja 2013, 20:13
Imię: Maciej
mass143, uwierz że da zmiana świecy ;) Miałem BR8ES w Hebo Manston Replica i elektrody się zjarały przy dobrej regulacji gaźnika. Kiedy dałem BR9ES problemu tego nie było.
NGK teraz zeszło na psy.
Dobre są:
- Champion
- Denso
- Beru
- Bosch jak dla mnie najlepsze
Post: 01 maja 2013, 20:16
Pojazd: Honda Civic EJ9
- Denso
O tą świece się będę kłócił, nie są takie dobre w porównaniu do reszty. :wink:
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
Post: 01 maja 2013, 20:17
Maciek1997, z łaski swojej podaj mi odpowiedniki ngk do runnera to br9es champion to rn1c a boscha
Post: 01 maja 2013, 20:18
Maliniarz237 pisze:
Proszę, wpisz sobie poprzez CTRL+F
http://rrtechnical.info/miscellaneous/sparkplugcr.pdf
QN2 Champion
BR9ES NGK
W8DCX Bosch
B8ES Denso
Yamaha Aerox
Ostatnio zmieniony 01 maja 2013, 20:21 przez BlackOwen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2013, 20:46
BlackOwen, wielkie dzieki ci
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
